Автор Тема: Замена цепи ГРМ  (Прочитано 30606 раз)
Skvorez
Re: Замена цепи ГРМ
« Ответ #20 : 09 06 2018, 11:09:14 »
Для примера, одна из причин замены....
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=79079.0
Мужество, честь, отвага... - первые три  признака алкогольного опьянения...
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
Re: Замена цепи ГРМ
« Ответ #21 : 13 06 2018, 10:24:16 »
Прочитал тема про ошибку 0016. Получается, что пока ошибка не вылезет, можно не беспокоиться по поводу замены цепи?
В а л е р и й
    • PRADO
Re: Замена цепи ГРМ
« Ответ #22 : 29 06 2018, 07:16:10 »
не у всех цепи стоят, у меня ремень ГРМ японец 120 3.4 2005 года.
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
Re: Замена цепи ГРМ
« Ответ #23 : 29 06 2018, 08:45:58 »
Это мне был ответ? Просто здесь тема именно про цепь.
odmin4eg
    • 4Runner 215
Re: Замена цепи ГРМ
« Ответ #24 : 17 10 2018, 17:28:51 »
И что будет если ездить с вытянутой цепь? Может быть чем то чревато?
Прадо 120, 1GR, 2004 год, пробег 220000 (но знаю, что скручен, по факту 270000 примерно)
на момент замены цепи пробег 500+, цепь была сильно растянута, все звёздочки изношены, все башмаки\успокоители стёрты.
всё пошло под замену
моторист сказал цепь родная, следов её замены не найдено.
2004 год
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
Re: Замена цепи ГРМ
« Ответ #25 : 18 10 2018, 06:04:01 »
2004 год
На днях поменял 2 обводных ролика и все шумы пропали. Хорошо, что не стал слушать "мастеров" и не полез менять цепь.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Замена цепи ГРМ
« Ответ #26 : 22 08 2021, 02:28:56 »
А подскажите,при замене цепи ГРМ на 1 GR, муфты (шестерни)  VVT-I арт.13050-31030 менять? Их там две штуки и они как бы не дешевые )
Skvorez
Re: Замена цепи ГРМ
« Ответ #27 : 22 08 2021, 18:59:52 »
Вскрытие покажет, если блокируются, то все ок, только сетки поменять. Если прокручиваются, то замена.
Arsenal
Re: Замена цепи ГРМ
« Ответ #28 : 22 08 2021, 20:23:22 »
Что за сетки? Артикул у них есть? Где находятся?
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Re: Замена цепи ГРМ
« Ответ #29 : 23 08 2021, 10:02:19 »
Сергей, привет,  icon_friends сетки находятся слевой/правой стороны мотора, болты с сеткой, фото смотри (из инета, вот такие бывают, кто льет все, что не попадя, либо перепробеги на масле). Вскройся, если нужда есть, моторист правильный все скаже. ok
... и будет вам счастье!
