Автор Тема: Выхлоп дыма на запуске и подтраивает  (Прочитано 19028 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
На холодную дым сизый будет потом проходит как нагреется, это значит маслоотражательным капут
дым сизый есть пока непонятно то ли соляра то ли масло
sokoloff44
    • Prado 95
Сизый вонючий это забитая обратка или соляра не сгорает - уопт поздний, если сизый на холодную а после нагрева проходит значит колпачки накрылись.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
уопт же автоматом крутится как он может поздним быть?
sokoloff44
    • Prado 95
Когда поршень подклинивает, тогда при повороте тнвд будут изменения в работе двигателя т.с. что у тебя сейчас, а если автомат работает нрмально, то как ни крути тнвд уопт будет выставлятся автоматом.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
сегодня вернул тнвд на место как было до моих экспериментов
sokoloff44
    • Prado 95
Пробуй промывку, если не сильно убит должно помочь
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
попробую на досуге, чем мыть? Винсом мыл уже, лавр взять попробовать?
sokoloff44
    • Prado 95
Пробуй лавром, мне больше понравилось, главное на отмочку поставь на ночь. А когда мыл как с обратки вылетало? Давно мыл то?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
тыщ 15 назад мыл не сам а в сервисе, когда мыли я ещё тонкостей всех не знал поэтому на обратку внимания не обращал как обратка должна работать? В полное сечение шланга?
Томат
Я вот сижу репу грею про это подтраивание и стуки на холодную, сначала думал так форсунки постукивают, в пятницу поменял распылители ничего не изменилось , сегодня брал стетоскоп слушал и вроде как шумы эти идут из пластикового кожуха грм, походу клапан какой то стучит на холодную, а это вообще не хорошо(((
Может быть разброс компрессии по цилиндрам, если троит только на холодном то виной свечи накаливания.
