Автор Тема: Выхлоп дыма на запуске и подтраивает  (Прочитано 19032 раз)
Томат
На холодную дым сизый будет потом проходит как нагреется, это значит маслоотражательным капут
дым сизый есть пока непонятно то ли соляра то ли масло
Определить можно по запаху.
Томат
Пробуй промывку, если не сильно убит должно помочь
попробую на досуге, чем мыть? Винсом мыл уже, лавр взять попробовать?
Возможно как раз винсом и добил его.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
кого добил? Винсом
sokoloff44
    • Prado 95
Из обратки должно вылетать в полное сечение . А сервисменам я лично не верю.
Я вот сижу репу грею про это подтраивание и стуки на холодную, сначала думал так форсунки постукивают, в пятницу поменял распылители ничего не изменилось , сегодня брал стетоскоп слушал и вроде как шумы эти идут из пластикового кожуха грм, походу клапан какой то стучит на холодную, а это вообще не хорошо(((
Может быть разброс компрессии по цилиндрам, если троит только на холодном то виной свечи накаливания.
у него все симптомы неработающего автомата уопт
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Я им тоже не верю, кстати почему думаешь что уопт не работает? Я думаю все работает просто после замены распылителей давление открытия не выставляли осталось оно 180 по заводскому поэтому заводится тяжело стал и я начал крутить насос и видимо перекрутил его в сильно раннее и вот тут видимо уопт начал выпендриваться и чек начал загораться сегодня вернул насос в прежнее положение и чек не загорается
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
И по поводу стука клапана тож выяснил оказалось что на крышке Грм сломаны все крепежные уши и крышка держалась на одном болте и двух прищепках вот крышка и издавала эти неприятные звуки во-первых терлась о ремень генератора во вторых дребезжала от вибрации
Короче утро завтра покажет ушёл стук этот или нет
Томат
Допустим это так, тогда причем тут троение?
Троит (термин) разброс цилиндров по компрессии, проверяется просто (проверкой компрессии) или как минимум, проверяется на горячем прогретом, если на прогретом этого нет, то виной свечи накаливания.
А вот дымит сизым, это уже поздний впрыск, это как раз к УОПТ относиться но без троения.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Свечи новые у меня стоят, на горячую движка шепчет
Томат
А кто тебе сказал, что свечи, даже если они новые, то работают одновременно?
180 заводское говоришь, ну ну
