Автор Тема: Выхлоп дыма на запуске и подтраивает  (Прочитано 19017 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
нагрузкой на детали , плунжеру то пофиг, а вот всему остальному не очень
а что там может пострадать?
подкачка, кулачковая шайба с роликами
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
буду значит искать толкового мастера кто выставит давку
sokoloff44
    • Prado 95
Дык может этот твой чудак на букву м и намерял 180, а на самом то деле на 158-160 выставлено
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
все возможно, но заводится то стал хуже двигатель
хуже потому что накачивает дольше , заводка напрямую от подкачки и клапана подкачки зависит
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
вчера залез под капот, одна форсунка мокрит, сама мокрая и вокруг следы соляры, подтянул ее и гайку обратки малеха замыл соляру карбклинером, поездил немного седня капот открываю опять та же песня, что может быть ? при замене форсунок собрали ее криво ? колечки все новые поставил
Мусор попал. Сними форсу, вынь кольцо, отожги горелкой и в воду. Посадочное продуй компрессором и собери обратно.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
При сборке так и делал карбиком пропшыкал воздухом продул и поставил снова новые кольца под форсу и обратку затягивал динамо ключом и ещё малеха довернул обычным ключом один хрен потеет вот и подумал что при сборке форсунки мастеровой Ее не протянул хорошо, хотя я пробовал Ее разобрать не получилось вот и думаю куда копать
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Когда форсы снимал для замены распылителей под двумя форсункам не было колечек и как не странно было все сухо
