Автор Тема: Выхлоп дыма на запуске и подтраивает  (Прочитано 19031 раз)
sokoloff44
    • Prado 95
Я не про то что перепутаны местами, а про их наличие на своих местах. А гайки топливных норм? Тогда только форсы остаются. Спеца дизелиста хорошего ищи, один фик давление выставлять надо.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
ищу пока похвастаться нечем в этом направлении
откуда течет то ?? , если из под гайки, то трубки смотреть надо , там трещины бывают, плюс конус на конце трубки проверь
так же из за высокого давления потеть может
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Потеет нижняя часть форсунки резьба самой форсунке и тело наполовину, резьба гайка и трубка обратки сухие
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
передняя форсунка?
Томат
Вот примерно такие
Мужчины вы чего??? Какие нафик алюминиевые??? Под форсами стоит маленькое железное согнутое трубочкой .... ну короче вы меня поняли, ставится плоскостью в колодец, а круглой частью к форсунке. Алюминиевые с дырками под обраткой. Мне тоже "умный дизелист" сказал что эти дырки на обраточных кольцах у меня образовались из за многократного перетяга, и что надо срочно поставить новые медные без дырок, что он и сделал без моего ведома, а я как лох ничего не смыслящий в те далёкие времена, в дизелях, потом 3 месяца разбирался в тонкостях работы тнвд, мозгов, самого дизеля и всего от чего зависит его работа.  :)
Кольца бывают и стальные в трубочку, как на свечах у бензинок, и латунные, и медные, и люминивые)) Отжигаются медные либо латунь. Я предпочитал отжигать даже новые кольца, поскольку металл при напряжении теряет мягкость.
PS Томат вон картинки успел выложить))
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
передняя форсунка?
вторая
sokoloff44
    • Prado 95
Маленькие магнитятся, сколько ни видывал, алюминиевые только на обратке.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Как форсунка разбирается? Просто раскручивается?
