Автор Тема: Выхлоп дыма на запуске и подтраивает  (Прочитано 19022 раз)
molodoy
  • Что бы вы сделали, если бы не боялись?
    • Трактор! 95 1KZ-TE
свечи 2 мин работают,  если потом расколбас то форсунки льют, топливо не сгорает, либо компрессия
компрессия не думаю что ушла за пол года-год. но проверю. думаю махнуть и свечи и распылители. попробую обойтись малой кровью.
о результатах сообщу потом. думаю на след недели займусь.
P.S. Кость, нет под рукой номеров денсовских распылителей и свечей?
с форсунок начни, выкрути и на стенд , заодно и увидишь как свечи работают в колодцах видно
заводится норм, 1минуту45сек(засекаю 2 дня, утром и вечером-аналогично) работает исправно четко. потом начинается расколбас,
Ян, питание от АКБ на свечи принудительно проводом в этот момент подай.
molodoy
Саш, привет. да, идея, об этом не подумал я чот. а мозгам ни чего не будет или самим свечам, если я + кину на первый горшок. или же надо отключать основной провод? отключать его дюже не удобно. от под трубой расположен в районе 4 горшка.
И потом. провод кинул, все нормально стало, в чем трабла?
провод кинул, все без изменений, в чем трабла?)))
ничего не будет, мозги управляют реле
sokoloff44
    • Prado 95
А я как всегда советую мыть и отмокать - почти всегда помогает
У меня 3 знакомых мыли промывали, потом на капиталку форсы и ТНВД.
а может кто не графиками а словами описать работу свеч накаливания. походу  :-* либо свечи, либо электроника отвечающая за них.
заводится норм, 1минуту45сек(засекаю 2 дня, утром и вечером-аналогично) работает исправно четко. потом начинается расколбас, троит дергается и едкий дым, пока не прогреется до первой отметки.
походу когда отключаются свечи накала начинается такая хератень.
Растворителем что ли мыли, что типа топливную убили? Чё за чушь? Мыть винсом или лавром по технологии как положено с отмоканием, неужели не понятно, что скорей всего клинит УОПТ вот и надо его пытаться отмочить, ещё причина в зависших лопатках насоса подкачки, тоже промывка может помочь, и проверьте наконец форсунки. А уш свечи проверить делов на час - выкрутил, подключил, включил ключ на старт, посмотрел на раскалённые концы, вкрутил на место, если какая то не греется - поменял и нефига на мозги или электронику грешить - нечему там ломаться. Да и раз заводится норм тем более свечи не при чём. Проблема в насосе или в льющих форсах вот и надо их проверять
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Распылители поменял трабла не ушла
подтраивает при прогреве ? промой датчик давления тубины, и датчик температуры на впуске.... у меня началось когда двгло саппунить начало, на кулерном эти датчики на кулере стоят
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
а не на кулерном?
на воздушном фильтре и на впускном коллекторе должно быть
