Автор Тема: Выхлоп дыма на запуске и подтраивает  (Прочитано 19019 раз)
Goblin
    • Prado 95 1KZ
ЕГР ликвидировал(был ржавым и закисшим), впускной отдраил, был засран в пол см говнолина где то, равномерно. Дросселльная как ни странно была чистая - результатов от проделанной работы - 0, только время потерял, как подергивало его, так и подергивает( плюс появился визг при 2000 оборотах, видать хреново загерметил впусконой, и  дроссельную, надо все таки менять прокладки, тупо герметиком не отделаешься( но это другая история. С подергиванием есть мысль только насос ВИНСом помыть и поглядеть че будет и все.. Если не поможет буду ждать пока крякнет ченьть.
Goblin
    • Prado 95 1KZ
Промыл топливную, результата 0, думаю что причина может крыться еще в том что где-то подсос воздуха в топливной, пока не знаю как выяснить, прозрачный шланг от обратки в банку сувал, волшебных пузырьков нет
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
тупо пробуй заменять последовательно шланги. ресурс резина уже отработала, все равно менять надо.
Количество посадок равно количеству взлётов
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Особенно из бака которые выходят.
" Я знаю короткую дорогу!"
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Подыму старую тему))) решил вопрос кто нить с троением на холодную? У меня ситуация такая машина заводится на холодную отлично с полоборота выкидывает клуб чёрного дыма , минут пять работает ровно потом провал и начинают тарабанить форсунки такое впечатление как будто вот вот в двигле чо нить отвалится так продолжается минут пять пока стрелка температуры не подымется до первой нулевой риски как только стрелка поравнялась с первой риской стук пропадает и двигатель начинает нежно урчать, форсы или что там может тарабанить стучат даже в режиме идл ап на 1200 оборотах, стук этот появляется и зимой и летом
Куда лезть чего смотреть???
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Под капотом шланги все поменяны фильтра новые вчера снимал бак поменял засраную сетку проблема не ушла
мозги отпадают, ибо двигло поменял, глюк ушел, а мозги и проводка старая здаётся мне какой то из датчиков температуры (воздуха, в блоке, на тнвд)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
короче понятно что ничо не понятно))) двигло я не менял еще
я грешил на мозги , но оказалось что не они
Во, надож было сначала заменить, потом на форум))
