Автор Тема: Выхлоп дыма на запуске и подтраивает  (Прочитано 19015 раз)
А форсунки ?
Severynin
    • LAND CRUISER PRADO
может быть и форсунки, сам не знаю, надеюсь на ваши опыт и знания.
Могли перетянуть, перегрелась, игла начала подклинивать
Оттестить не мешает
Goblin
    • Prado 95 1KZ
У меня примерно тоже такая же проблемА, при старте клуб серого дыма, заводиться нормально, как все КЗЕТЫ, но поработав секунд 10(+- всегда по разному)  начинает двиг потрясывать с произвольным интервалом но не постоянно, где то тоже раз в 5-10 секунд, далее когда прогреется до рабочей температуры работает нормально, но! Когда у нас были сильные морозы(-35 и выше)  холостых двиг остывал и стрелка рабочей температуры немного опускалась, двиг так же начинал потрясываться как при холодном пуске, поэтому свечи накала исключены, хоть я их и проверял-менял. Тяга отличная, грех наверно жаловаться  то что после 140 км/ч(не насилую, просто было пару моментов-заметил)  перестает ехать вообще, но думаю у всех КЗ так. А так, не дымит даже когда тапку в пол, распылители на форсах уже поменял-безтолку, так то все отлично но троение как то не камильфо этО, кто может решил уже проблему малой кровью? Я думаю на днях на подсос проверить, мож сальник ТНВД того... На Терранчике (ТД27Т) у меня нечто подобное было, после его замены все прошло. но еще раз повторюсЬ, может кто решил сие малой кровью? Буду рад советам-ответам.
P.S  Компрессию мерял в среднем 35-32 на всех горшках, EGR заглушен.
Дмитрий_587
  • Прадо 95 1997, 1KZ-TE, правый руль
Во во...свечи нормальные, форсунки хорошо работают, компрессия 32 везде, тянет хорошо...но подтраивает на холодную малость....что делать...? (На счет клуба дыма при запуске-может так и должно быть...я перестал запариваться)
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Искать подсос воздуха (в топливопроводе)для начала.
тут интересная тема поднялась , про сигнал стартера , как разберусь отпишусь
Дмитрий_587
А у меня неисправность плавающая - не подтраивал двиг сегодня)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Снова эта ЕГР bam
Пока все чисто заглушить попробовать хочу, мощность увеличится :-\
Не нашел рисунок с "обрезанием", ткните я скопирую его :'(
" Я знаю короткую дорогу!"
