Автор Тема: Мокрит форсунка  (Прочитано 8760 раз)
Kar_max
Re: Мокрит форсунка
« Ответ #20 : 14 02 2014, 04:52:48 »
Откуда мокрит ?,  может мокрить из под трубки, есть такая болезнь, решается заменой трубки
Да непонятно откуда.... вся форсунка мокрая и на болте который трубку к форсунке крепит капли..... капли черные саляры........ Может и из под трубки... если протереть и газовать то капли не появляются.. они видимо под нагрузкой или при большой подаче...
было такое на РД28 после замены распылителей, было каплеобразование на одной форсунке.
вылечили заменой всей рейки обратки и новыми гайками (есссно и новыми шайбами)
должно быть плотное прилегание всех плоскостей, только шайбы не обеспечивают этого
Ндаааа..... Плохо, столько менять всего не планировал) начну с распылителей и обожженных медных шайбочках под обратку... Вчера был у моториста, он мне говорит что на прадосах не медные а алюминиевые идут шайбочки... они мол и лучше
Там в шайбах бод обратку отверстия мелкие должны быть. Если глухие поставишь - считай просто обратку заткнешь. Так что ставь оригинал.
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
Re: Мокрит форсунка
« Ответ #21 : 14 02 2014, 05:57:16 »
Ну то что отверстия то это понятно)) Хотя был у меня паджерик, и один ремонтник поставил мне простую шайбу без отверстий на одну форсунку, машина троила пипец!!! в итоге пока форсунки на работающем двигателе не начал откручивать и только тогда понял)
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
Re: Мокрит форсунка
« Ответ #22 : 14 02 2014, 08:21:16 »
И кстати еще с глушителя капает черная вода..... Можно конечно как то связать это с морозами (-35-47)
Из за морозов. Адназначно. И пробежки маленькие, по нормальному влага не выпаривается на ходу.
Растаман
Re: Мокрит форсунка
« Ответ #23 : 14 02 2014, 08:30:38 »
Ну как бы лужи я эти замечаю именно когда машина стоит какое то время заведенная... НО!!! у других же нету таких луж..... Или это особенность строения глушителя на прадо???........
Re: Мокрит форсунка
« Ответ #24 : 14 02 2014, 08:36:16 »
Есть, есть. Всё от пробега зависит. Будешь по городу 5 минут ехать час стоять в течении дня, вода будт по любому.
А если по трассе часами гнать то всё сухо будет)
Растаман
Re: Мокрит форсунка
« Ответ #25 : 14 02 2014, 10:44:30 »
Ну так блин возле моей машины еще несколько машин стоят и ездят столько же.... а у них нету такого((((
Re: Мокрит форсунка
« Ответ #26 : 14 02 2014, 10:46:31 »
Ну и что
не парься!)
Re: Мокрит форсунка
« Ответ #27 : 14 02 2014, 11:19:01 »
Растаман, ну пусть они тебе завидуют))) А еще твою машину можно использовать, как самогонный аппарат)))
Растаман
Re: Мокрит форсунка
« Ответ #28 : 17 02 2014, 03:21:37 »
Да поменяю распылители короче и там уже видно будет.. из за этого ли.. или действительно конденсат
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Re: Мокрит форсунка
« Ответ #29 : 23 02 2014, 05:23:18 »
У меня тоже первая форсунка постоянно мокрая была, оказалось с интеркуллера масло на нее покапывало.
