Автор Тема: Мокрит форсунка  (Прочитано 8767 раз)
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
Re: Мокрит форсунка
« Ответ #40 : 12 03 2014, 08:21:32 »
Глянь еще, не сверху ли на нее капает?
Интеркулер конечно подкидывает масло но не на столько... и масло на форсунке густое а это жидкое...
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
Re: Мокрит форсунка
« Ответ #41 : 12 03 2014, 10:31:14 »
это турбина с саппуном, а распылители меняют не только из за давления, а из за самого распыла
Растаман
Re: Мокрит форсунка
« Ответ #42 : 12 03 2014, 11:44:39 »
Ну ты имеешь ввиду что масло в интеркулере из за турбины? эт я знаю) там его впринципе и нету почти... А форсы мои естественно на стенде проверили и на струю распыления и на давление 10-20 что бы не капали а держали и на рабочее давление) Речь о том что первая форсунка мокрит.... хоть и обтянута хорошо... и капли черные прямо...
Re: Мокрит форсунка
« Ответ #43 : 12 03 2014, 11:47:11 »
а в кулер оно по другому попасть не может , или турбина или саппунит , для инфы http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=131197.0
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: Мокрит форсунка
« Ответ #44 : 12 03 2014, 12:14:59 »
А на трубке обратки какой нибудь микротрещинки нету?
Re: Мокрит форсунка
« Ответ #45 : 12 03 2014, 12:37:21 »
вообще лучше шланги поменять , не дорого сие, на край с бутылки запитать и проверить
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Re: Мокрит форсунка
« Ответ #46 : 12 03 2014, 18:02:16 »
делов то за 800 р новую обратку поставить
23760-67020
Количество посадок равно количеству взлётов
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: Мокрит форсунка
« Ответ #47 : 12 03 2014, 20:52:02 »
Недельку назад снял форсы, распылители сами подгоревшие возле иглы, аж углубления выгоревшее вокруг иглы радиусом в 3мм где то... я думал пипец им... На стенд привез, промерили и всего лишь 1 форсунку подправили по давлению, остальные как новые несмотря на подгорелость. Съеэкономил короче)) на след день ставлю на место все, все протягиваю, обратку так вообще притянул конкретно и ничего не бежало больше. Вчера опять заглядываю под капот и опять первая форсунка мокрая......... Что за хрень.... И капли на форсунки черные... Мне тут один топливщик сказал что наша топливная смазывается маслом и там есть резиночки которые могут подсохнуть и начинают пропускать масло в саляру через топливную и мол оттуда и черные капли на форсунке... Верить не верить... какое там масло непонятно....  Какие мысли у кого?(
Выгоревшие распылители  ниесть гут (изменяется угол факела).
Re: Мокрит форсунка
« Ответ #48 : 12 03 2014, 23:25:31 »
выгоревшие это их уже снимали и затянули на глаз , и скорее всего колечко не меняли
Растаман
Re: Мокрит форсунка
« Ответ #49 : 13 03 2014, 03:24:20 »
Ну эт понятно, мы просто недопоняли друг друга) вопрос и не в этом, да и все гуд с этим делом, ничего не капает и не бежит в этом деле)
Да вроде трещин нету... Да и не мокрило неделю же после того как разобрал и опять собрал...
А с бутылки запитать и проверить это ты что имел ввиду? Проверить что именно и какие шланги? Там трубки и обратка... если только поменять первую трубку и обратку саму+шайбочки оригинал, ну и гайки тоже поменять на обратку...
Может быть... я колечки по крайне мере поменял... Да и проверяли на стенде сейчас, все гуд... хорошая струя
