Автор Тема: 5vz вместо 3rz  (Прочитано 3820 раз)
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
5vz вместо 3rz
« : 10 02 2014, 05:57:25 »
Вопрос подойдет ли мотор 5vz к коробке от 3rz?
Главные пары разные?
Вообще какие подводные камни при замене мотора?
Только не надо предлагать дизеля и др. интересует именно 5vz!
Re: 5vz вместо 3rz
« Ответ #1 : 10 02 2014, 08:26:06 »
Коса другая, ЭБУ другое.
Для такой процедуры, донор под боком стоять должен. Иначе прайс выйдет заоблачным.
И проблемы по механике покажутся саааавсем не существенными.
Евгений19ru
    • PRADO 95
Re: 5vz вместо 3rz
« Ответ #2 : 10 02 2014, 09:31:47 »
Это понятно. электрика не проблема! Вопрос в том что подойдет ли коробка от 3rz на 5vz
Стрелок47
    • Prado, 5vz
Re: 5vz вместо 3rz
« Ответ #3 : 10 02 2014, 11:08:51 »
И главные пары в мостах?
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Re: 5vz вместо 3rz
« Ответ #4 : 10 02 2014, 13:03:03 »
У РЗэта пары намного ниже. Это для 5VZ с колёсами от 33"
longcamel
Re: 5vz вместо 3rz
« Ответ #5 : 10 02 2014, 14:07:37 »
Пары в мостах пофигу.  Либо мощщи добавит, либо скорости.  ;)
OverSi
    • LX 570
Re: 5vz вместо 3rz
« Ответ #6 : 10 02 2014, 18:27:07 »
АКПП разные от колокола и до раздатки, менять надо всю связку ДВС-АКПП-раздатка, оба кардана, выпускную систему всю, кроме последнего колена, ну и проводка разная, коммутатор, спидометр, датчик расхода воздуха с корпусом фильтра, мозги. Главные пары разные у 2.7 - 4.56, у 3.4 - 4.3. Но это наименьшая проблема, можно их вообще не менять, просто будет более резкая машина.
