Автор Тема: Как снять передние ПТФ?  (Прочитано 6306 раз)
ZAM021
    • Prado 120, 4.0L
« : 10 02 2014, 20:47:11 »
Доброго времени суток всем.
Искал поиском, но не нашел. Парни, подскажите как лучше снимать и ставить передние ПТФ на 120?
Также вопрос, есть номер втулочки в которую заходит регулировочный болт?
Снял для ремонта ПТФ, снимал 2 часа. Пришлось снять бампер. Вытащил, все помыл, заклеил. Начал вставлять....и тут никак не могу загнать регулировочный болт во втулку. Получилось загнать в итоге, но фара держится плохо. Пришлось выкрутить регулировочный винт полностью, чтобы фары держались, соответственно свет идет теперь под колеса только.
Что сделал не так? Если есть подобная тема, то прошу кинуть ссылкой.
Prado 120, 4.0L, R2, темно-зеленый
Саша Ф.
    • Kia Sportage
ZAM021
    • Prado 120, 4.0L
Re: Как снять передние ПТФ?
« Ответ #2 : 12 02 2014, 20:59:57 »
Спасибо огромное  icon_beeer. Как потеплеет сделаю теперь.  ok
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #3 : 12 02 2014, 21:01:56 »
ZAM021, Удачи!  icon_friends
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
« Ответ #4 : 20 04 2014, 23:06:10 »
Сегодня снимал ПТФ, почитал рекомендованную темку по ссылке, так вот резюмирую, ничего откручивать не нужно..
1) Открываешь капот
2)  Снимаешь заглушки в бампере
3) Через заглушку просовываешь руку с отверткой и отгибаешь вот енту хрень
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #5 : 20 04 2014, 23:11:39 »
Вот так
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #6 : 20 04 2014, 23:16:12 »
Увааляяаа
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
« Ответ #7 : 29 10 2014, 01:45:33 »
Привет!
А в задних ПТФ не кто не менял лампочки? Под бампером это делается или как то по проще может?
Спсб!
С Уважением, Дмитрий.
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #8 : 29 10 2014, 04:53:04 »
Привет!
Спсб!
На задних болты стоят, при попытке открутить часто выламываются, проще с низу подлезть и без съема поменять, желательно надеть защитные очки так как будет много грязи сыпаться
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
« Ответ #9 : 29 10 2014, 11:26:24 »
Привет!
Спсб!
То есть на ощупь не получиться ее достать и поменять лампочку. Придется с головой лезть?!((
а квкая там лампочка не подскажете? ?
