Автор Тема: StarLine A91 не работает автозапуск  (Прочитано 30039 раз)
ARTI54
  • Всё, что ни делается, всё к лучшему.
  • Башкортостан
    • TLC 150 Элеганс 3.0D
TLC PRADO 150 Элеганс, прежним хозяином авто была установлена сигнализация Star Line A91. После перегона начал разбираться в тонкостях настроек сигналки, закрывает и открывает нормально, а вот автозапуск не работает. Когда пригляделся к брелку, то увидел что стоит функция РКПП. Вопрос к знатокам, как убрать на пульте брелка алгоритм работы с РКПП и сделать рабочей функцию автозапуска? Если на затруднит, то распишите последовательность нажатия кнопок. Заранее благодарен.
Владей чем хочешь, но тобой чтоб ни что не владело.
tamagawk666
Re: StarLine A91 не работает автозапуск
« Ответ #1 : 12 02 2014, 08:08:50 »
1 длительно и 3 .....
ARTI54
  • Башкортостан
« Ответ #2 : 12 02 2014, 08:10:33 »
Это Вы мне предлагаете запустить дистанционно двигатель таким набором кнопок?
tamagawk666
« Ответ #3 : 12 02 2014, 08:13:59 »
Ну да .... На старлайне авто запуск с брелка так .... А что за ркпп?!
ARTI54
  • Башкортостан
« Ответ #4 : 12 02 2014, 08:18:38 »
Дело в том, что именно у меня с этим и проблема. При таком наборе кнопок автозапуск не работает.Ставил и опускал ручник, бесполезно. РКПП- ручная коробка передач. Внизу брелка горит функция РКПП. Вот и хочу узнать, как её снять и сделать так, чтобы как Вы советуете: 1 и 3 был автозапуск двигателя.
tamagawk666
« Ответ #5 : 12 02 2014, 08:19:28 »
Обычно пишут мкпп и акпп ))))) понял !
tamagawk666
« Ответ #6 : 12 02 2014, 08:20:38 »
Советую заехать в сервис к сигнальщикам- все сделают подскажут ....
ARTI54
  • Башкортостан
« Ответ #7 : 12 02 2014, 08:20:41 »
Всё верно, но так написано на пульте и в описаниях А91.
abbandrey
    • LC200 4,7
« Ответ #8 : 12 02 2014, 08:30:03 »
Для успешной реализации функций дистанционного или
автоматического запусков двигателя на этапе установки
сигнализации должны быть запрограммированы следующие
параметры:
 - - ручная
коробка передач (РКПП) или автоматическая коробка передач
(АКПП). Для этого, на автомобилях с РКПП необходимо
разрезать черную петлю в жгуте проводов 18-контактного
разъема центрального блока. На автомобилях с АКПП петля в
жгуте 18-контактного разъема должна быть сохранена
Это из мануала.
__http://files.sotmarket.ru/instr/aksy_dlya_avto/avtosignalizasii/starline/manual_starLine_a91_dialog.pdf
ARTI54
  • Башкортостан
« Ответ #9 : 12 02 2014, 08:34:40 »
параметры:
 - - ручная
Это из мануала.
Конечно, Вы верно описали, это я читал. Мне хочется надеяться что установщики правильно проложили все соединения, а также знать, как всё-же переключить на АКПП.
