Автор Тема: греется, когда стоишь в пробках  (Прочитано 5579 раз)
pradovod120
  • Старший Сержант
Суть проблемы в следующем:
Когда стоишь в пробках летом, то идёт быстрое нагревание. Зимой такое не проявляется.
Как только ускоряешься, температура сразу падает.
Радиатор промывал( и продувал и мойкой мыл и полностью снимали радиатор для промывки)
Жидкость охлаждения менял
При выключенном кондиционера нагревание также происходит
Что надо поменять и про диагностировать?
Lerich51
    • Toyota Land Cruiser PRADO 120
Re: греется, когда стоишь в пробках
« Ответ #1 : 12 02 2014, 23:17:38 »
А вентилятор срабатывает? Похоже у тебя охлаждается за щет встречного потока воздуха.
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #2 : 12 02 2014, 23:39:15 »
((( Да, скорее всего так!
C777KT
  • Летчиков бывших не бывает,теперь летаем пониже
    • PRADO 3,4 и 4,0
« Ответ #3 : 13 02 2014, 04:57:50 »
у меня было такое на 4-х литровом(летом). все банально- на даче керхером промыл радиаторы...столько всего вылетело!!! после этого все окей а то приходилось даже на красный пролетать...во избежание перегрева
каждый хорош по своему 5VZ-3,4 и 1GR-4,0
Серрёга
    • Volvo
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
« Ответ #5 : 13 02 2014, 07:15:10 »
А соты целые? Не мятые?
Термостат смотрел?
Всегда!
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #6 : 13 02 2014, 08:46:48 »
вискомуфта-проверь, и электровентилятор-если он есть.
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
« Ответ #7 : 13 02 2014, 09:20:19 »
Вискомуфту проверить легко, газони и если не услышишь ураган ветра под капотом, меняй. Далее, термостат,  ну помпа это врятли. Больше склоняюсь к муфте.
С Уважением, Сергей.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #8 : 13 02 2014, 09:41:41 »
Раз снимали радиатор, видимо промыли.
  Осталась вискомуфта.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Томат
« Ответ #9 : 13 02 2014, 10:26:15 »
Не понял какой двигатель, но судя по рассказу бензиновый, именно он греется в пробках.
Выше уже сказали про вязкастную муфту вентилятора, так вот она лечиться за несколько минут, для этого нужно купить, как пример на экзисте силикон (у каждой модели свой номер) и залить ее, конечно же для этого нужно снять, а затем разобрать муфту.
