Автор Тема: вернул тепло в машину!!!  (Прочитано 2692 раз)
C777KT
  • Летчиков бывших не бывает,теперь летаем пониже
    • PRADO 3,4 и 4,0
« : 13 02 2014, 05:25:52 »
Радиатор печки -это отстойник разной гадости. Столкнулся с всеобщей проблемой что воздух дует не одинаково по температуре, машина прогревалась по 1,5 часа при -18 гр. Я купил 2 метра шлангов (Д-18мм)по 132р за 1м, силит профессионал(который не вредит трубам и соединениям) -178р, 1кг лимонной кислоты( 100гр-56р)-560р,кипятильник- 120р, набрал канистру (20 горячей воды) и в гараж... помпа уже была бош 1340р(уже стояла на принудительную циркуляцию  печки) Действия- отсоединил патрубки выдул жижу, медленно залил гель силит, помогая легкими, через 15-20 мин ведро с горячей водой поставил в моторный отсек и с помощью помпы промывал минут 10.(вода цвет поменяла стала темная ), потом убрал это и промыл чистой водой(хватает 1.5-2 л наливал и выдувал!) потом во втором ведре развел лимонную кислоту и все по той же схеме, только в ведро опустил кипятильник. температуру воды легко регулировать вентилятором печки. через 2 часа завершил. также промыл водой , вода была как будто мыли пол в подъезде, все скрутил ,залил антифриз и со всех воздуховодов подул оооооченнь горячий воздух. сегодня утром у нас в Новосибе -24, доехав с гаража до дома за 5 мин( работа авто мин 12-15) реально можно уже снять куртку, дует   ровнотемпературно из всех щелей горячий воздух. Не зря было потрачено 4 часа времени и выпито 3 рюмочки коньяка после проделанной работы!Берите на вооружение!!!
каждый хорош по своему 5VZ-3,4 и 1GR-4,0
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
Re: вернул тепло в машину!!!
« Ответ #1 : 13 02 2014, 07:39:23 »
Молодец... +
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #2 : 13 02 2014, 07:49:26 »
Молодец... +
красаучег! ^-^
Stepan
« Ответ #3 : 13 02 2014, 09:24:35 »
что за помпа бош?
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #4 : 13 02 2014, 09:39:34 »
что за помпа бош?
На Газеле стоит для доп печки.  Если для промывки и наша пойдет, значительно дешевле.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Stepan
« Ответ #5 : 13 02 2014, 10:06:15 »
что за помпа бош?
А наша -это какая?
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
« Ответ #6 : 13 02 2014, 10:25:49 »
Молодец. Шикарно сделал. Лишнее подтверждение тому, что антифриз надо периодически менять.
Stepan
« Ответ #7 : 13 02 2014, 10:32:44 »
Не понятно, как в радиаторе печки образуется такой бутор? При вскрытии своего двига, после 180 тыс пробега, антифриз и внутренние полости были в идеале. Поскольку в радиаторе отопителя есть поворотные камеры, и еще из за материала, из которого изготовлен радиатор, это все там застаивается?
Естественно, что антифриз надо менять периодически...
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #8 : 13 02 2014, 11:15:55 »
что за помпа бош?
А наша -это какая?
  В любом автомаге спросите помпу печки от Газели. Ее все знают.
Stepan
« Ответ #9 : 13 02 2014, 11:25:13 »
что за помпа бош?
А наша -это какая?
Понял-наша имеется ввиду от газели, не импортная. Я думал в прадо что то есть еще не изученное...
