Автор Тема: Сигналка не открывает центральный замок  (Прочитано 17544 раз)
mdv3355
    • LC120
Добрый день, есть проблема, при снятии с охраны не открывается центральный замок, приходится дополнительно открывать с ключа. В чем прикол ? Думаю проблема в скрутке от сигналки к штатной проводке. Есть у кого нибудь инфа по цветам проводов управления центральным замком ? есть схема  но цвета не совпадают
mdv3355
    • LC120
косяк, схема от прадо 96-99г.  8). Может есть у кого на 120й
FAP
  • Бестолковым быть трудно! ;)
    • TLC 120-2.7 араб 2006
Скорее всего переломился провод который идёт к центр замку в водительской двери. Провод от блока сиги протягивают через резиновую гофру. Вытащи ее из кузова и проверь. У меня так было. Прямо кусок провода торчал. Задубел на морозе и сломался. Поменяли провод поставили акустический в силиконовой оплетке который не дубеет на морозе.
Здоровья всем!!!
shchu
  • ランドクルーザープラド
Процентов 99, что переломился провод в жгуте проводов под резиновой гофрой между передним крылом и водительской дверью.
mdv3355
    • LC120
Так сам ЦЗ работает, не работает только от сиги, я так понимаю что управляющие провода от сиги подключают в салоне, гофра здесь причем ?
  • 906 281 73 29 С Ув.
    • TLK 120
У меня щас на Шерхане 5  так-же -с брелка ставится тока на сигналку.а двери не закрываются. Тока с ключика.
Думаю всётаки управляющий провод  с блока на ЦЗ переломился. Потеплее будет -посмотрю на провода.
Ejay
    • Prado 120 4L
Очень часто установщики сигнализаций подпаиваются к штатной кнопке управлением ЦЗ на водительской двери. Поэтому и тянут провод через гофру в дверь. Проверь так ли это реализовано у тебя, потом думать дальше будешь.
shchu
  • ランドクルーザープラド
У меня такое было 2 раза на старых машинах, переламывается провод где гофра в переднее крыло входит. Проверить 5 сек. Визуально будет все видно.
    • TLK 120
Во-во. у меня так  - от кнопаря идут два проводка  через дверь в крыло и дальше к блоку.
dimau
Господа, у человека 8 сообщений на форуме,можно предположить, что он недавно взял машину, с такой уже ситуацией, так может там так и должно быть, подключено таким образом; у меня например раздельно - с ключа закрыл ЦЗ, с брелка поставил на сигнализацию.
