Автор Тема: Круиз-контроль в Рестайл 2.7л?  (Прочитано 51937 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: Круиз-контроль в Рестайл 2.7л?
« Ответ #180 : 07 05 2019, 11:24:22 »
L63457363, эбу активировать не нужно, это не немец. Когда электрическая цепь будет собрана, при нажатии кнопки on/off на ручки круиза автоматом будет активирована вкладка на диагностической программе.
kinemur
    • TLC PRADO-150 2,7 МКПП
« Ответ #181 : 07 05 2019, 21:35:59 »
L63457363, а спецы не сказали есть ли у Вас на ЭБУ пины на которые можно кинуть кабель от руля?
L63457363
« Ответ #182 : 08 05 2019, 16:45:46 »
Нет не сказали
kinemur
« Ответ #183 : 12 05 2019, 21:36:46 »
Нет не сказали
Жаль, т.к. со слов сотрудника нашего ОД на машинах с МКПП, выпущенных после августа 2015г, на ЭБУ нет пинов для подключения КК.
L63457363
« Ответ #184 : 24 05 2019, 08:59:35 »
Вчера спец. протянул провода между рулем и ЭБУ, подключил. Прозвонил, вроде все ок. Сделали тест-драйв. КК не работает. Загнали авто обратно в сервис. Электрик будет думать и пробывать подключить КК дальше.
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #185 : 09 06 2019, 17:42:50 »
Всё таки и невозможное - возможно!
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Antonbt
« Ответ #186 : 09 06 2019, 17:46:52 »
Так НЕ заработал  круиз.
Невозможное остается невозможным)))
BliznecVulkan
  • Старший Сержант
« Ответ #187 : 28 10 2019, 15:12:49 »
есть два пути решения:
1.провод неправильно вставлен в ЭБУ (промахнулся гнездом посадки)
2.неисправна сама ручка КК
BliznecVulkan
  • Старший Сержант
« Ответ #188 : 28 10 2019, 15:15:05 »
круиз контроль заказывал себе на японском YAHOO, смонтировал и подключил согласно подробной схеме подключки КК на этом форуме.
КК заработал сразу, но есть одно НО. приказал долго жить положение вверх (временное отключение КК)
« Ответ #189 : 28 10 2019, 15:33:24 »
Временное отключение происходит при нажатии на себя, а при нажатии верх, при движении с КК, происходит увеличение заданной скорости.
Может у тебя все работает, просто ты не знаешь функции рычажка? Спрашивай, подскажем.
