Автор Тема: Двигатель колбасит при запуске  (Прочитано 1725 раз)
Соколов
    • Тойота прадо
Тойота прадо 120 2008 года, двигатель 2 tr-fe , бензин. После стоянки Холодный, при запуске обороты гуляют не больше 20сек, про гретый не больше 5сек,диагностика в разных местах ошибок не дает, параметры заводские. Заменил свечи, катушки, форсунки, фильтры. Подскажите что это может быть? В чем причина неполадок?
Hunter063
  • Toyota Land Cruiser Prado 4.0l (бензин)
Re: Двигатель колбасит при запуске
« Ответ #1 : 17 02 2014, 07:09:59 »
Привет из Самары!!! Добро пожаловать!!! :)
Было бы лучше задать данный вопрос в техническом разделе или просто там посмотреть - уверен, эту тему уже обсуждали ранее. Желаю удачи и скорейшего разрешения всех проблем!!! icon_friends
ARTI54
  • Всё, что ни делается, всё к лучшему.
  • Башкортостан
    • TLC 150 Элеганс 3.0D
« Ответ #2 : 17 02 2014, 07:12:24 »
Привет! Здесь только представляются и приветствуют новичков.  ;)
Владей чем хочешь, но тобой чтоб ни что не владело.
NFnord
« Ответ #3 : 17 02 2014, 07:56:07 »
Привет, это ветка приветствий, необходимые вопросы можно задать в технической ветке
fishk
    • Prado 120 GX 4.0
« Ответ #4 : 17 02 2014, 09:31:58 »
Привет. Поройся на форумах, я где-то читал эту тему...
Томат
« Ответ #5 : 17 02 2014, 11:03:53 »
Со слов похоже, что где то идет пропуск зажигания, то есть нет искры или очень мала, между анодом и катодом запальной свечи.
По перечисленным замененных деталей не вижу центральные провода, их можно проверить в темное время суток открыв капот и на холодном двигателе сделать запуск, а лучше тестором на сопротивление.
temp95
« Ответ #6 : 17 02 2014, 12:48:41 »
Привет! Этот вопрос стоит задать в другой ветке форума.
