Автор Тема: сальник редуктора заднего моста  (Прочитано 9217 раз)
kredoo
  • ТЛК100,00 г.в.4,7 л.
    • сотка
Re: сальник редуктора заднего моста
« Ответ #20 : 07 05 2014, 10:41:56 »
по мне так это стед нужен.А это все к официалам.Не если какие то проблему я могу позвонить и узнать чо да как по этому вопросу.У нас тут есть ребята то же типо по тайотам рубят))
Скоро все банки России объединятся в один банк - объединённый банк - Объебанк, или национальный единый банк - Наебанк.
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
« Ответ #21 : 07 05 2014, 11:11:40 »
то же типо по
это и напрягает))))))
кирилл
« Ответ #22 : 07 05 2014, 11:43:56 »
Ну и что делать щас? Новый сальник покупать надо это понятно, где его менять блин.
kredoo
    • сотка
« Ответ #23 : 07 05 2014, 11:54:46 »
чо у вас сервисов нет?
Откручиваешь кардан,перед этим метишь его с хвостовиком.Потом пару болтов обратно вкручиваешь в голый хвостовик,вставляешь между ними монтирову.одной рукой держишь мантировку другой крутишь головку,затем подцепляешь сальник и быстро ставишь новый(что бы масло не успело выбижать).Сборка в обратном порядке.И гайку тоже пометь что бы ее обратно в старое положении поставить.Я думаю без ямы или подъемника не обойтись.Гайка очень сильно затянута.
кирилл
« Ответ #24 : 07 05 2014, 11:57:55 »
Да мне уже поменяли что все опять бежит и машина не едет. Че там щас метить, где метить хрен пойми. Что они там ни так сделали?
kredoo
    • сотка
« Ответ #25 : 07 05 2014, 12:10:20 »
может сальник поставили криво,может зацепили его при установке.А что сразу побежало или через время?да хотя какая разница.
Смотри у меня когда сальник побежал полуоси я его поменял только через неделю,тогда уже и масло перестало бежать через него т.е. все вытекло.Потом после замены когда доливал масло я долили 0,5л.А объем там 2,6 л.Это я к чему у Япов все продуманно,т.е.даже при протечки сальниоков всеравно нормалньно масло остается.Т.е. 100 км я думаю тебе можно проехать для поиска норм.сервиса.
кирилл
« Ответ #26 : 07 05 2014, 13:52:34 »
А из за чего тупить начал при езде? И не у меня одного такие симптомы судя по рассказам тут. Просто после его замены машину как будто За зад держать стали.
VDM102
« Ответ #27 : 08 05 2014, 07:03:59 »
Kiri, друг ты ж с Владика! закажи себе мост с патрахами, перекинь, а свой на рукоделие поставь, в нете много видяхи про настройки....
если с денюжкой дружишь конечно....
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #28 : 08 05 2014, 07:59:33 »
Кирил может совпало:фильтр топливный давно менял?
PRA-DO-i-POSLE
  • Продам турбину на PRADO
  • Старшина
    • Prado 90
« Ответ #29 : 08 05 2014, 08:47:35 »
1. Всегда проверяется сапун (течь редуктора)
2. Проверять момент страгивания хвостовика (см.выше), если перетянут(скорее всего), то откручивать и снова затягивать(только динамометром) с последующей проверкой момента страгивания хвостовика. Ни каких "меток на гайке", с ума не сходите... Настройка редуктора как настройка рояля. Если у мастера нет динамометра - бегите оттуда.
3. Если сальник свежий и течет а установлен правильно, скорее всего выработка хвостовика. Можно заменить хвостовик как писалось выше. Я например подкладывал шайбу 1.00 мм.
