Автор Тема: Просмотр видео на рестайле  (Прочитано 87294 раз)
AlienXL
    • TLC 150 2.8 Престиж
Re: Просмотр видео на рестайле
« Ответ #240 : 09 06 2016, 20:50:18 »
Запарился выбирать эти тюнеры. На данный момент рассматриваю 4 модели:
 -селенга хд80- впритирку в нишу, 12в, зелёная подсветка, 3кнопки на морде -1376руб. Неплохой приём, но мало аудиокодаков- посредственный проигрыватель. Поскольку тв приём до 40км\ч без хорошей антенны, то проигрыватель хотелось бы иметь повсеядней. Селенги в этом слабоваты. Пока фаворит.
-теслер 710. В Ашане 1600руб. Очень маленький. Подсветка оранжевая, не в тон. 4кнопки на морде- практически полное управление. Много кодаков +АС3- фильмы с торрентов не придется перекодировать. Греется сильно(правда гоняю др. модель). Юсб сбоку- если кидать в нишу, н. маленькую флешку. 5в на входе- не знаю, будут ли помехи по сравнению с 12в моделями. Тоже неплохая модель, но дешевле живьем пока не нашёл, а стоимость доставки из др. регионов делает её дороже покупки в Ашане.
-теслер 720.1490руб в Юлмарте. Почти аналог 710, но разъём сзади не под тюльпаны а под миниджек. Чёт кабель миниджек-миниджек нигде не встретился в продаже.
-ориель 312. 1690руб в Юлмарте. Хороший проц Али 3821. 12в, зелёная подсветка,3 кнопки на морде, как у селенги, не нашёл разрешения, походу нет фулл хд, кодаков тоже не много, т.е. проигрыватель не самый.
Всю голову сломал выбирая.
Жду фотки установленной селенги, можно было сёдня заказать, завтра забрать.
Завтра начинается чемпионат Европы по футболу, а у меня тюнера в машине нет, придётся по инету смотреть!
По набору потребительских качеств ближе теслер, был бы около 1тыр, взял бы его, но оранжевая подсветка...
Быть как стебель и быть как сталь
В жизни, где мы так мало можем...
Шоколадом лечить печаль,и смеяться в лицо прохожим!
vopr
    • Prado 150 3.0 D
« Ответ #241 : 12 06 2016, 01:28:07 »
Взял тюнер Rolsen RDB-532, к нему автомобильная антенна с усилителем Rolse RDA-310, тюнер запитывается по USB, а к антенне идет адаптер в прикуриватель. Выход из тюнера под мини джек с 4 контактами(кабель мини джек-3тюльпана). Еще не прикрутил к машине, буду завтра развлекаться, но попробовал тюнер дома, тянет жесткий диск на 500гб, функция записи работает и самое интересное- размеры- 96х47х16мм. Выносной ик-датчик для пульта, можно прятать где хочешь.
 Вопрос. Понял что провод ручника(15) нужно вытащить из колодки и запитать с землей(14), а датчик скорости(17) просто вынуть из колодки. У меня Элеганс рестаил, надо ли мне трогать провод датчика скорости(17), вроде бы писали что только на головах с навигацией он функционирует?
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #242 : 12 06 2016, 09:24:56 »
Как подключишь. Отпишись. И распайку сам будешь делать в место 3 тюльпанов ?
Igor Sunner
  • Prado 2.8 Elegans
    • 777RUS
« Ответ #243 : 14 06 2016, 09:34:41 »
Oriel 312 ширина 120мм, в нишу встает как родной, питание у него 12V1А. Тянет диск 500Г легко, производитель говорит до 2ТрБ тянет, подключил пока в подлотнике(провода благо тянуть не надо)), антену сделал из провода 11см, когда стоит ловит все каналы(42 несколько из них закодированы и 3 радио), на ходу ручник не дал испытать))
Кто с квадра не летал, тот жизни не видал))
VIS
AlienXL
« Ответ #244 : 14 06 2016, 15:11:51 »
Таки , значит, не Селенгу хд80 поставил. А можно фото? Есть у ориеля312 фулл хд (если как стационарный плеер использовать) или всё таки нет?
И что то в моей локации проблема в адаптерами 5-12в:  трудно найти подходящий по толщине сокет-  от антирадара не подходит. Уже 2тюнера сгорело, так что на 5в брать не стоит имхо...
Igor Sunner
  • Prado 2.8 Elegans
    • 777RUS
« Ответ #245 : 14 06 2016, 16:15:20 »
5 Вольт в USB сидит)) файл pdf приложенный выше открой, там твои ответы.
VIS
vopr
    • Prado 150 3.0 D
« Ответ #246 : 15 06 2016, 10:02:15 »
И помехи видео при подключении к ЮСБ отсутствуют. Пробовал и через адаптер в прикуриватель и напрямую в ЮСБ. Разницы нет.
vopr
    • Prado 150 3.0 D
« Ответ #247 : 20 06 2016, 16:38:17 »
Наконец установил Rolsen RDB-532, проще всего было перепаять контакты на джеке,(дабы AUX оставить в первозданном виде) предварительно прозвонив их, спасибо Вано89 и Djim за подсказанную распиновку. Питание от USB, кабель в комплекте, ничего выдумывать не надо. Антенна Rolse RDA-310, в городе показывает хорошо, а чуть выехал- все, кина не будет. Пока подключил жесткий диск на 500 гб, смотрю с него и фильмы и музыку.
Теперь надо найти хорошую антенну, есть у кого какие советы по поводу выбора?
По поводу переходника из магазина, земноводное задавило, да и нет в моей локации таких штук, а знакомый заказал себе на RAV4, так вот все показывает, без ручника, но в движении ничего нет. Стали разбираться, а там стоит на проводе датчика скорости разъем(на картинке кажется что это предохранитель, похож), разомкнул и все нормально, все заработало.
Djim
    • Prado 150 2.7 2014Г
« Ответ #248 : 21 06 2016, 07:34:17 »
По поводу переходника из магазина, земноводное задавило, да и нет в моей локации таких штук, а знакомый заказал себе на RAV4, так вот все показывает, без ручника, но в движении ничего нет. Стали разбираться, а там стоит на проводе датчика скорости разъем(на картинке кажется что это предохранитель, похож), разомкнул и все нормально, все заработало. Саму приставку закинул под сидение с глаз долой. Управляю отдельно купленным гиропультом. Очень удобно.
Побоялся я снимать питание с USB разъема, я ТВ бокс на андроиде (у нас в КЗ местные балбесы цифровое телевидение запустили в кодированном виде да и местные каналы далеко не те что в РФ, решил что проще смотреть любимые каналы через IP телевидение используя инет сотки) прицепил в машину, так ему питание в 1А требуется, а разъем по стандарту этот расчитан на 0,5А, не навернется ли в магнитофоне порт USB? Ради интереса попробуйте через переходник 12/5в снять питание с прикуривателя задних пассажиров.
Igor Sunner
  • Prado 2.8 Elegans
    • 777RUS
« Ответ #249 : 21 06 2016, 13:27:11 »
С антеннами салонными можешь не мудрить, этот ресивер максимум может до 40 км/ч показывать с самой крутой выносной антенной. тюнер нужен четырёх антенный, тогда получится всегда смотреть до 200км/ч
VIS
