Автор Тема: Просмотр видео на рестайле  (Прочитано 87297 раз)
SYushkov
    • TLC Prado 150 3D
Re: Просмотр видео на рестайле
« Ответ #260 : 26 09 2016, 03:36:31 »
Спасибо, интересно.
Кнопка перед печатью предварительно закрашивалась?
Нооборот - зачищалась нулевочкой.
11nuke
« Ответ #261 : 20 10 2016, 15:41:29 »
Комрады, всю ветку перечитал и не понял.
Объясните, вот если на кнопке USB/AUX перепаять пару проводов, то видео будет идти через AUX. А через USB будет?
Если нет, то как это можно реализовать, чтобы фильмы смотреть с USB?
feeto
  • Mark II, Camry v40, Venza, Prado 150 3.0, LC200
    • LC200 Excalibur
« Ответ #262 : 20 10 2016, 17:56:19 »
а на дорестайле можно видео смотреть? для чего там DVD?
Djim
    • Prado 150 2.7 2014Г
« Ответ #263 : 20 10 2016, 17:58:41 »
Для просмотра видео через AUX нужен источник воспроизведения (портативный DVD/MP4 проигрыватель, DVB-T приставка и т.д., цена от 20$ до 70$) Сама башка видео не воспроизводит, а будет являться всего навсего простым монитором как в персональном компьютере, поэтому через USB не покажет.
Если есть желание смотреть видео через штатный USB, то нужно или поменять сам "магнитофон" на китайский или дооснастить его дополнительным блоков цена которого такая же как и нового другого "магнитофона", а то и дороже (около 600$)
Так что любой каприз за собственный кошелек :)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #264 : 20 10 2016, 19:15:40 »
Можно.
Надо остановить авто и поднять ручник. Или сделать разблокировку видео в движении.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
11nuke
« Ответ #265 : 20 10 2016, 20:35:36 »
А контакты на AUX обязательно переписать надо? Или можно правильным переходником обзавестись?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #266 : 21 10 2016, 00:57:27 »
Правильный переходник и ничего не надо разбирать.
Защита от угона тут
11nuke
« Ответ #267 : 21 10 2016, 08:17:53 »
а как определить правильный от неправильного?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #268 : 21 10 2016, 09:26:36 »
Прозвонив контакты
Защита от угона тут
somyara
    • LC150 4,0 Черный
« Ответ #269 : 21 10 2016, 11:05:26 »
Можно.
Пробовал так,поднимал ручник,- все равно не показывает видео.Пишет ; Видео в движении смотреть запрещено. Хотя авто стоит.Пока не победил.
