Автор Тема: Прерывистое торможение... +еще одна проблема.  (Прочитано 2609 раз)
Toks
  • Don't drink and drive. Take LSD and teleport.
    • Prado 120 4.0
В общем есть пару незначительных проблем:
1) При торможении с очень маленькой скорости (к примеру в пробке) тормозит не плавно как бы с работающей абс, притом не зависимо от гололед-сухой асфальт-любое покрытие. В руль не бьет, ощущения как если при торможении плавно приотпускать тормоз и чуть нажимать раз в пол секунды  :-\  На скорости более 20км все нормально.
Вода-воздух в тормозной жидкости? Или суппорта накрываются? Либо датчик АБС ?
2) В диапазоне от 60 до 80км/час есть продольное биение или толчки (не знаю как описать, кароче как при торможении выше) Если ехать в этом диапазоне накатом, то все отлично, при активном ускорении в этом же диапазоне тоже все отлично. А вот при поддержании скорости (легком касании газа) Чувство как в автошколе когда на механике газа мало дал а сцепление отпустил, вперед назад подколбашивает.  :-\
Крестовины на кардане ? Или я даже хз что может быть....
Ищу совета куда копать, особо никак не сказывается но доставляет дискомфорт.
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
Что проверить все вроде сам назвал,  или тормаза или датчики абс,  или креставины,  все проверить очень просто,  абс через сканер,  а тормаза и крестовины на подьемнике.
C777KT
  • Летчиков бывших не бывает,теперь летаем пониже
    • PRADO 3,4 и 4,0
была  меня такая проблема, рем комплект супортов, плюс поршеньки. у меня меняли на правой стороне 1 внутренний и 1 наружный, на левой 2 с одной и 1 с другой, визуально - неравномерный износ колодок. 3 часа и проблема позади
каждый хорош по своему 5VZ-3,4 и 1GR-4,0
Toks
    • Prado 120 4.0
А по цене сколько ?
Zimov
    • TLC
Похожая ситуация, на ТО отжимали / разжимали поршни(толкатели?)супортов задних тормозов,
проблема уходит на 2-3000км, потом возвращается. Вообще тема неоднократно обсуждалась,
но у каждого симптомы соответстввенно и лечение чутка отличаются. Официалы говорят - нормальная работа тормозной системы, может оно и так, но привыкнуть к такой норме сложно..
НАН
  • в Радо на Прадо
    • 120 тёмно-серый, б
тоже такая фигня :'(
ПРАДО часы №014
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Когда холодный, или горячий двигатель,есть разница?
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
А по цене сколько ?
каждый передний тор.поршенек по 12$,их 8штук,лучше все сразу поменять ,ремкомлект тор.суппотров перед 22$,задний тор.поршеньки их 2 шт по 18$за шт,ремкомл зад супп 20$,4 направляющие зад суппортов по 10$за шт!и две канистры тор жижи по 12$за 0.75л ориг Тойота !до кучи колодки и диски желательно заменить
С уважением Дмитрий
kitenok
    • prado 120 4л
тоже такая фигня >:D
Александр 99
    • Prado 120
Смотри колодки,если не равномерный износ ,то ремонт супортов.
