Автор Тема: штатная работа генератора  (Прочитано 2030 раз)
svod
    • Prado120
После замены ак . Решыл проверить напряжение генератора цифровым тестером
На акамуляторе при выкл 16.7
На холостых 20
Проблема? Или норма ранше читал что должно быть до 14
Как быть мож кто знает
kranium
Re: штатная работа генератора
« Ответ #1 : 19 02 2014, 01:42:37 »
При такой напруге он бы закипел и взорвался)))) тестер в топку, и это жи ши пиши с и))) Аккумулятор!!!
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #2 : 19 02 2014, 05:52:51 »
у меня 13.5В на холостых и 14.7В в движении.
— Красивая машина
neverhood
« Ответ #3 : 19 02 2014, 09:25:37 »
у меня в движении 13,8 - 14.2 больше не видел. При чем в начале движения, после старта вольтаж больше, а в процессе движения опускается. Так и должно быть?
svod, проверь другим тестером. 16 и тем более 20 это очень много. Будет выкипать акум, и разъедать площадку.
Александр 99
    • Prado 120
« Ответ #4 : 19 02 2014, 10:40:27 »
Это точно.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #5 : 19 02 2014, 14:48:32 »
На холостых 20
На АКБ столько не бывает. Смените прибор или устраните ошибку при замере. Ток постоянный!
« Ответ #6 : 19 02 2014, 14:51:21 »
Смени батарейку в тестере.
UKa
« Ответ #7 : 19 02 2014, 19:25:44 »
Нужно приобрести нормальный прибор. А этот китайский тестер, в помойку. Он погоду показывает.
longcamel
« Ответ #8 : 20 02 2014, 17:40:17 »
При превышении напряжения выше 15в или 15.5в должна загораться лампа АБС.
Еще она загоралась, когда перегорали все лампы стоп-сигнала, если в машине не стоял блок контроля исправности ламп.
А на полностью заряженном АКБ должно быть 12.6в. при неработающем двигателе. Измерять надо через 10 минут после остановки двигателя.
kao4runner
    • 4runner215
« Ответ #9 : 21 02 2014, 14:54:27 »
Подскажите как в движении меряете напругу? Или подразумевается просто при подкинутых оборотах до 2 тыс?
Сами цифры в пределах допуска.
