Автор Тема: Фантом 3006 спрыгивают настройки.  (Прочитано 2293 раз)
aziat
  • ТLC 120, 4,0
После зажигания обычно ГУ включалось и начинало работать радио FM1 на какой нибудь частоте, поскольку было настроено.
Буквально сегодня, после включения зажигания , радио включается как и раньше на FM1 но проигрывание не происходит ни по одному из 6 каналов. Включаешь автопоиск - нет эффектов.
Только когда сменишь FM1 на например FM2 и потом снова вернешься на FM1 - начинает работать.
Аккум. не отсоединялся, никаких действий не было.
Глюк? или шо?
evgeny74
    • 150 стайл
Re: Фантом 3006 спрыгивают настройки.
« Ответ #1 : 20 02 2014, 18:44:31 »
Кердык пришел по ходу, так же было
aziat
  • ТLC 120, 4,0
« Ответ #2 : 20 02 2014, 18:52:20 »
Тогда напиши, отчего? лечится или нет? как долго будет жить еще...
evgeny74
    • 150 стайл
« Ответ #3 : 20 02 2014, 18:53:56 »
От чего не знаю пол года так было потом поменял на пионер и все стало гут, видимо срок пришол
aziat
  • ТLC 120, 4,0
« Ответ #4 : 20 02 2014, 18:57:20 »
ок.
MadCat
  • Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: Извините, у нас тут приличные люди.
    • Toyota LC PRADO 120
« Ответ #5 : 20 02 2014, 22:51:21 »
Потому что это китайский фантом... Если сервис центр поможет, то супер...
Минусуй меня, потом я тебя, потом вместе мы - сминусуемся :-D
aziat
  • ТLC 120, 4,0
« Ответ #6 : 21 02 2014, 09:01:07 »
А где он в Москве то?
next55
  • Люди чаще сдаются, чем терпят поражение!
    • TLC 120
« Ответ #7 : 24 02 2014, 01:30:35 »
Глюк? или шо?
Замени АКБ - все это пройдено (тот же фантом 3006). Можно подзарядить.... "пару-тройку" раз, "настройки" сохранятся.... Но это не наш метод, коллега!? Слышал о "сервисной" доработке магнитолы - впаивается т.н. ионистор. Но это другая история.
aziat
  • ТLC 120, 4,0
« Ответ #8 : 24 02 2014, 08:08:52 »
акб новый абсолютно.
next55
    • TLC 120
« Ответ #9 : 24 02 2014, 19:58:02 »
1. Если "новый", значит, при заводке, Uакб не должно "проседать" более чем до 8 вольт, этого должно быть достаточно для сохранности "настройки",... это был вопрос №1.
2. Вариант - "перезагрузка"... это был вопрос №2.
