Вибрация в кузове.
Автор Тема: Вибрация в кузове.  (Прочитано 1195 раз)
tema15
    • Toyota LC Prado 120
Вибрация в кузове.
« : 22 02 2014, 07:56:58 »
Здравствуйте форумчане.
Проблема №1: Началась легкая вибрация салона при езде. Симптомы проявляются только когда надавливаю педаль газа.
Сразу хочу сказать, что езжу медленно. Но допустим когда еду накатом с горки или по ровной дороге вибрации нету, чуть в гору или на разгон появляется легкая вибрация.
Проблема №2: Сначало слегка, а теперь сильнее при включении передачи и когда на D еду во время старта удары где-то, либо в коробке, либо в редукторе или ещё где-то в кардане может быть. Подскажите опытные форумчане, на что стоит обратить внимание : крестовина, масло в коробке или в редукторе, может кардан, или ещё на что-нибудь.
Проблема №3: Честно говоря, она уже год как наступила, просто меня она не парит (ведь тойота та машина, в которую лишний раз лезть не стоит, лучше чем сделали японцы всё равно не получится), но тем менее коли создал тему почему бы и не спросить. Произошло прошлой зимой (заранее скажу, что не я был за рулём , я копал, а посадил машину и газовал до усрачки мой дядька). Засадили машину на мосты, сильно газовали, крутили руль туда сюда в итоге появился звон цепи при старте и при срабатывании антибукса (ну или когда наверно включаются всякие дифференциалы. Звон похож на какую-то цепочку, которая прокручивается на оси. Может кто-нибудь сталкивался ?
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
Re: Вибрация в кузове.
« Ответ #1 : 22 02 2014, 08:22:05 »
А защита карьера стоит металическая? Может полушка?
Всегда!
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #2 : 22 02 2014, 08:39:04 »
Не цепь ли в раздатке растянута?
tema15
« Ответ #3 : 22 02 2014, 09:11:19 »
Проблема №3, скорее всего расстянута( если она там есть конечно :) ) как устранить эту проблему ?
sa-prado
« Ответ #4 : 22 02 2014, 09:26:53 »
Менять цепь, полагаю из за неё стук и вибрации могут быть, проблемы 1 и 2
tema15
« Ответ #5 : 22 02 2014, 15:49:07 »
А есть какие-нибудь статьи или личные рекомендации как это сделать ?
sa-prado
« Ответ #6 : 22 02 2014, 16:12:40 »
Есть темка в 90-х прадиках, щас найду, там по спрошай, ребята там опытные
sa-prado
tema15
« Ответ #8 : 22 02 2014, 20:35:48 »
Спасибо, теперь понятно, что догадки про проблему № 3 имели смысл быть. Поменяю при возможности.
А всётаки про первые 2 проблемы, вы думаете дело в том же самом ? или есть другие догадки ?
tema15
« Ответ #9 : 16 03 2014, 13:25:37 »
Думаю, следует отписаться о том, как я решил эту проблему.
Пришлось поменять передние внутренние гранаты, весь стук ушёл
Вот так всё просто оказывается, за исключением 26 тысяч включая ремонт и шприцевание кардана :)
