Автор Тема: Диагональное вывешивание  (Прочитано 18852 раз)
Томат
Re: Диагональное вывешивание
« Ответ #90 : 13 11 2019, 19:02:37 »
И еще как вариант
AAAAlex
« Ответ #91 : 13 11 2019, 21:09:43 »
И еще как вариант
Он моргает у меня только в случае вот такой вот пробуксовки. Просто так не горит.
рест_2015_2,7_МКПП_стандарт
Томат
« Ответ #92 : 13 11 2019, 21:11:29 »
AAAAlex, у тебя какой аппарат (полностью) рест. двигатель, и т.д?
AAAAlex
« Ответ #93 : 13 11 2019, 21:14:28 »
рест 2015, МКПП, двигатель 2,7 дальневосточной сборки.
« Ответ #94 : 13 11 2019, 21:33:58 »
У него нет А-TRC. Все твои скрины про нее, а не про TRC.
« Ответ #95 : 13 11 2019, 21:36:03 »
Снял видео, но снимал один и на улице темно уже, поэтому качество видео и точки съемки так себе. Тем не менее  все что нужно видно.
Как оказалось, моргает не TRC и не VSC а какой то третий значок, похожий на VSC.
  Уперся в гору, колесо вывесилось. Видно что буксующее колесо притормаживается, моргает значок.
Когда вывешенное колесо затормаживается - начинает вращаться противоположное, так как был один снять это не получилось. На видео видно как машина пытается ехать вперед. Не едет, потому что впереди гора а под колесами снег со льдом. Под обеими задними колесами остались ямки от пробуксовывания.
Это уже интересно. Конечно оптимально это вдвоем сделать, один педалирует, другой снимает.
Томат
« Ответ #96 : 13 11 2019, 21:36:43 »
arrows, ну да, по этому и спросил что за аппарат. ::)
Томат
« Ответ #97 : 13 11 2019, 21:42:34 »
Вот ролик про диагональное вывешивание, и как работает A-TRC, звук и т.д. смотреть можно с 4,40 мин.
<a href="http://www.youtube.com/v/mf6yx9JwjhA&amp;feature=emb_logo" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/mf6yx9JwjhA&amp;feature=emb_logo</a>
AAAAlex
« Ответ #98 : 13 11 2019, 22:08:46 »
В принципе, второй человек и не нужен. При включенной блокировке центра, если одно заднее колесо не вращается - значит вращается второе заднее колесо, по другому быть не может. О чем я и говорил с самого начала.
Что это такое, урезанная A-TRC или система стабилизации так работает - не знаю. Но на видео видно что свободное колесо затормаживается а значит крутится второе колесо, которое нагружено.
« Ответ #99 : 13 11 2019, 22:39:44 »
А мне показалось что ты педалью газа работал, поэтому оно то крутилось, то не крутилось, не понятно точно. Или у тебя газ был просто нажат  с постоянными оборотами? На видео этого не услышал.
Если оно подтормаживает, это хорошо конечно.
