Автор Тема: Ухудшилось ускорение prado 120 4.0  (Прочитано 6556 раз)
Димах
    • Прадо 120
Здраствуйте. Может кто по советует. Прадо 120 2008 одни руки к пробегу в 120 тыс. Упала тяга не сказать что машина не едет но стала хуже раз гоняться ровно как троллейбус . Обороты выкручиваются до предела но как-то плавно раньше было веселее. Масло в коробке меняю каждые 40 тыс. Фильтр 70 тс свечи 20 тыс. Ошибок нет . Раньше при нашатии в пол такое ускорение было что руль из рук вырывало сейчас оно есть но плавное какое-то раз меренное ни рывков ни ошибок ничего нет . Версии 2 сетка в баке?! Или про горел забился катализатор и душит мотор может кто сталкивался с этим ? Сколько стоит катализатор? Его замена?
GCC
Re: Ухудшилось ускорение 120 4.0
« Ответ #1 : 24 02 2014, 22:21:08 »
мож бензонасос
sandstorm
    • TLC 120/R2
« Ответ #2 : 24 02 2014, 22:23:40 »
клемму с аккумулятора пробовал скидывать на 5 мин?
топливные коррекции что показывают?
Димах
    • Прадо 120
Re: Ухудшилось ускорение prado 120 4.0
« Ответ #3 : 24 02 2014, 22:38:14 »
Клемму скидывал не помогает . Давление в рампе не менял чистил впускную заслонку была загажена 30 тыс назад не закрывалась до конца теперь все в норме обороты не плавают. Чистил датчик во впуском коллекторе- не увидел никаких изменений хотя тоже был грязный и как следствие увеличил инерционность с последствиями
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #4 : 24 02 2014, 23:23:16 »
вырезать кат,и поставить пламегаситель,на хорошем сервисе и грамотными мастерами!расход топлива снизится ,звук выхлопа интереснее станет,и поедет как ранее!это при условии,что фильтр топл,форсунки ,заслонки и свечи в порядке
С уважением Дмитрий
Митяй К
« Ответ #5 : 24 02 2014, 23:27:24 »
Фильтр топл ориг 50$,свечи зажигания (6шт по 4$за шт)!новые топл форсунки с колечками /прокладками верх и нижние,по 120$за шт!средство лики моли по очистке карб(аэрозоль 10$)!еслм на стенде будете чистить и промывать топл систему ,то сразу после этого нужно и масло поменять в двигле !отпишитесь по результатам ,самому интересно
С уважением Дмитрий
Димах
    • Прадо 120
« Ответ #6 : 25 02 2014, 06:37:40 »
После удаления катализатора датчик который стоит после него будет давать ошибку? Надо наверно программу переживать?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #7 : 25 02 2014, 08:07:53 »
Прежде чем что то резать надо найти проблему!
Димах
    • Прадо 120
« Ответ #8 : 25 02 2014, 08:50:40 »
согласен
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
« Ответ #9 : 25 02 2014, 09:33:35 »
Как правило в сервисе ищут проблему методом научного тыка, меняют потихоньку всё подряд, пока не заработает. Мне так на гранде ремонтировали, заменили всё что можно, мать их, пока не наткнулись на топливную рейку, типа в ней была грязь, разрушение изнутри. Разбор полётов ни к чему не привёл, только нервы потрепал, про  сервис этот забыл. Желаю как можно дешевле раскидаться с этой проблемой.
Фильтр топливный стоит в экзисте 1193р. оригинал, у меня лично верхний зажим не подошёл, колечко что припаяно на трубке оказалось маленькое и не фиксировалось быстросъёмное соединение, пришлось купить не оригинал за 600р.
С Уважением, Сергей.
