Автор Тема: Толчки в заднем редукторе  (Прочитано 16795 раз)
Re: Толчки в заднем редукторе
« Ответ #10 : 28 02 2014, 23:10:46 »
да дифы не так редко вылетают , тежи полуоси , проморгали не затянутый хвостовик тоже приплыли
« Ответ #11 : 28 02 2014, 23:12:56 »
пара не так дорого стоит , главное чтоб кто ее отрегулировал был , ну заодно потроха перетрясти , и будет новый мост
Моя практика показывает лучше менять редуктор, так как если соберут не правильно, а это очень часто делают то с экономить не получиться так как  ГП стоит не дешево, а кроме этого еще менять приходиться сателлиты и подшипники, это все из крупных, там по мелочи еще наберется.
в москве со сбором редукторов как то проблем нет
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #12 : 28 02 2014, 23:16:47 »
Может была уже надорвана, но замена межосевого дешевле обойдётся, чем задний диф, да и делов там на полдня
Если диагноз подтвердится расскажу что да как, только заказывать не спеши, там есть одна хитрость которая денешку поможет прилично сэкономить.
Убедится лучше всего вскрыв раздатку, просто другие методы могут сильно навредить, да и по симптомам всё сходится, я например уже 2 межосевых поменял  ;D
« Ответ #13 : 28 02 2014, 23:19:02 »
человека поставь и пятака поземлице дай в обе стороны , а тот пусть слушает
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
« Ответ #14 : 28 02 2014, 23:20:28 »
у меня осталась старая раздатка в которой по всей видимости цепь растянута, из двух одну можно наверно собрать
vadimu
« Ответ #15 : 28 02 2014, 23:21:53 »
по подробней пожалуйста, как это
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #16 : 28 02 2014, 23:23:57 »
Не, Котич, нифига так не определишь, там звук такой как будто кувалдой по кардану долбанули, фик поймёшь откуда прилетел.
Из 2ух одну конечно соберёшь, только проверить надо
« Ответ #17 : 28 02 2014, 23:24:54 »
вокруг человека старт-стоп, слышно где трещать будет, а для начала пробочки можно посмотреть на металл
Томат
« Ответ #18 : 28 02 2014, 23:25:38 »
Так я про Москву и говорю, собирают многие, не правильно гудеть мост начинает после не длительной эксплуатации, у меня редуктор такой уже в запасе лежит посл переборки.
« Ответ #19 : 28 02 2014, 23:26:25 »
проходили , и раздатку, и передний диф, и недорваный шрус, счас от диф задний регулировать надо , хвостовик промаргал
