Автор Тема: упал на отбойники  (Прочитано 10824 раз)
Znort
  • Этим искусством владели короли...
Re: упал на отбойники
« Ответ #40 : 27 02 2014, 20:27:55 »
Евген диагностику делал? Что выдает?
Что не тренируется-то умирает...
Znort
« Ответ #41 : 27 02 2014, 20:29:16 »
Обыватель, вам отдельное спасибо!)
Znort
« Ответ #42 : 27 02 2014, 22:53:50 »
И тишина...
tlcp120.4.0
  • Евген
« Ответ #43 : 28 02 2014, 04:08:40 »
пока не делал. сейчас в гараж машина поедет. сервисники говорят если OFF молчит то никаких ошибок нет. То есть спрашиваю если лампочка OFF себя никак не проявляла то и ошибок там не будет? Ответ: нет, не будет. Ответ видимо не верный... Ну ладно. Будем смотреть. Очково конечно лезть в компрессор т.к есть большая вероятность всё там посрывать и автоматически викинуть...
Subaru Impreza GF-2 2.0, Chaser JZX100 2.5, Cresta JZX 100 2.5,  TLCP 120 4.0, LX570 URJ201 5.7, T. Tundra XK50 5.7, S. Forester SH-9 2.5t. LX470 UZJ100 4.7.
tlcp120.4.0
  • Евген
« Ответ #44 : 28 02 2014, 10:36:21 »
в общем травит у основания клапана. (на фото я вам даже пузырик в кадр поймал) отдельно группа клапанов не продаётся. только в сборе заказывать 48930С на экзисте 15 рублей. Такие дела... вытащить эти клапана из обоймы, по крайней мере визуально, не представляется возможным.
Znort
« Ответ #45 : 28 02 2014, 22:08:42 »
Разбирая эту группу клапанов можешь сорвать болты.. их там два.. я один сорвал.. ничего хорошего из этого не выйдет.. как вариант прочистить эти клапана.. попробуй разобрать если не получится однозначно заказывай рессивер новый.. так как если спускает воздух, то компрессор долго не протянет... заплатишь еще больше...
Znort
« Ответ #46 : 28 02 2014, 22:26:47 »
Проблема моя решилась... поменял компрессор все заработало... лучше чем было! Машина поднялась!  Единственное когда машину заглушил и немного подождал когда заводишь компресмор немного работает и выключается... может баллоны?
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #47 : 28 02 2014, 22:30:49 »
Может, если так, то машина утром на отбойниках встречать будет
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #48 : 28 02 2014, 23:14:47 »
Это было не трудно))
Обыватель
« Ответ #49 : 28 02 2014, 23:17:41 »
Ответ действительно неверный! Проверьте коды ошибок скрепкой или сканером и озвучьте, подумаем.
