Автор Тема: Помогите советом ,система охлаждение  (Прочитано 6217 раз)
kitenok
    • prado 120 4л
Помогите советом ,система охлаждение   rtfm
Верхняя трубка к радиатору горячая, нижняя - холодная.  Печке работает дует горячий воздух .  Когда должно нагреться нижняя трубка (не разу не замечал что бы была горячие нижние шланг )
Так и должно быть  ???
vais
  • Соберу любую ба-бу.
Когда откроется термостат - антифриз  пойдет по большому кругу.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
kitenok
    • prado 120 4л
когда будет горячия нижняя труба ???
vais
Про какой радиатор спрашиваеш? Если про рад. двигателя то нижний шланг на нем будет горячим когда откроется термостат прим. 88 -94 гр и антифриз пойдет по большому кругу. До этого термостат закрыт и антифриз идет через радиатор печки. Если про холодный шланг на печке значит термостат остался в открытом положении(неисправен) и двигатель будет греться намного дольше.
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
Если вы про падрубки радиатора печки,  то выключите вентилятор печки и проверте будет ли нижний патрубок горячий,  если да то все хорошо,  а остывание (отдача тепла),  радиатора отопителя это нормально,  это и есть принцып работы печки автомобиля :-)
GCC
нижний патрубок не должен быть такой же горячий, как и верхний, даже если термостат открыт полностью, то нижний патрубок будет теплым, но не горячим, имхо.
Dorojnii
    • 120 4.0
седня поменял радиатор,прогревал в теплом помещении,держал 3000об,нижний шланг холодный,потм на улице стоял наверно час на хх молотил с выключенной печкой,ниче не изменилось,указатель темп как приклеился,не растет,потом погонял на сфетофорах,думал мож под нагрузкой прожарится,пощупал шланг-вообще ледяной..раньше проблем никаких не было,радиатор чисто для спокойствия поменяли,старый потел чуть по бачку..вот терь думаю,то ли пробка в системе,то ли просто его хрен прогреешь с новым радиатором и при 0 на улице..мож попробовать карлссона снять и без него погреть..
MSDT
    • 120 4.0
Зимой не прогреется. И не должен.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
UKa
Летом в жару +20 30 гр. потрогайте нижний патрубок, после езды в пробках, или после хорошей нагрузки. Только осторожно......
Ejay
    • Prado 120 4L
Бро, если нижний холодный - значит радиатор справляется со своей задачей на отлично. Написали уже, пока термостат закрыт циркуляция идет по малому кругу, как только открывается - через радиатор, но чтобы раскочегарить радиатор надо летом в жару с кондеем в пробках постоять, тогда нижний нагреваться должен. Если температура двигателя в норме - все путем.
