Автор Тема: Сальник коленвала  (Прочитано 3253 раз)
__Андрей__
  • TLC95 1KZ-TE 1997 г.в.
    • Toyta LC95
Сальник коленвала
« : 28 02 2014, 21:42:59 »
Здравствуйте ув. одноклубники, у меня потёк сальник коленвала  задний. подскажите его парт номер, может кто менял.
Двигатель 1KZ-TE МКПП.
Kar_max
Re: Сальник коленвала
« Ответ #1 : 01 03 2014, 07:07:44 »
90311-95008
columb
« Ответ #2 : 01 03 2014, 18:59:12 »
тоже собираюсь менять на неделе, подскажите какие трудности или особенности, ключи стандартные или что то надо еще
Kar_max
« Ответ #3 : 02 03 2014, 08:15:59 »
Стандартный инструмент + что-нибудь, что застопорит маховик, + оправка для установки сцепления. Снять коробку, снять сцепление, маховик и заднюю пластину. Аккуратно выковырять сальник, аккуратно запрессовать новый. Все собрать в обратном порядке.
__prado 90__
  • 89224854683
  • 89224854683
    • прадик 95
« Ответ #4 : 02 03 2014, 09:11:51 »
маховик хорошо стопорит гайка шкива коленвала, которую надо держать воротком)))
   hunter0004@mail.ru      тел.89224854683
columb
« Ответ #5 : 02 03 2014, 12:00:21 »
спасибо понял, у меня автомат. а маховик на обычных болтах или с внутренней гранью
Kar_max
« Ответ #6 : 02 03 2014, 14:13:17 »
На МКПП обычные.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #7 : 02 03 2014, 19:17:54 »
Передний редуктор снимать придется, мне вовремя замены сальника и загнули фланец, а потом на скорости 90 км срезало как резцом и ГП капец три зуба.
" Я знаю короткую дорогу!"
Kar_max
« Ответ #8 : 03 03 2014, 08:57:41 »
Я сам менял, на полу, без ямы в одну харю. Редуктор на месте оставался, не мешает он, если коробку аккуратно отодвигать.
Jrik
« Ответ #9 : 03 03 2014, 19:08:42 »
Тогда не пойму зачем они это сделали, машину на подъемник подымали правда????
