Автор Тема: Раздатка ..............мокро от масла...............  (Прочитано 2755 раз)
бостон
  • Мечты сбываются.......
    • Прадо 120, японец
Привет всем!
Заглянул под авто, в области раздатки все вокруг мокро от масла, у меня что сальники порвались выходит да? Авто стоит в гараже, на полу масла нет. Но уровень масла в раздатке еще не проверил. Там в раздатке сколько сальников, две да? их как долго и сложно менять? снимать раздатку при замене сальников надо или нет?
фото:
Прадо 120й
бостон
    • Прадо 120, японец
И пыльник верхней шаровой треснут с обеих сторон, внутренность все норм, люфтов нет, можно ведь только обойтись заменой пыльников да?
фото:
Прадо 120й
Я еще не волшебник,я только учусь
  • Город с многовековой историей Киев
    • 150 бэлий как снег
У меня на 150 два.Один на хвостовике стоит ,а второй запресовыется в раздатку.Не знаю как на 120 но я покупал хвостовик в сборе с сальником. Гаийка там одноразовая .Если есть запчасти и нормальны инструмент работы на час .А вообще где то была темка ,поищите Раздатку сниматъ не надо ,делал все в гараже без ямы только одну сторну поддомкратил .По повод пыльников на шаровой тоже все легко Если есть съемники.Сложнее будет найти пыльники,мне так кажется icon_friends
РУССКУЮ ДУШУ НОГАМИ ПИНАЯ, ПОМНИ ФАШИСТ ПРО 9 МАЯ!!!
Кто помогает другим, помогает себе. (с) Японская поговорка
бостон
    • Прадо 120, японец
ясно, спс за совет!
а и еще, если снять шаровую, то стойка давить будет? или он независимый от стойки???
Прадо 120й
ясно, спс за совет!
Не могу сказать не сталкивался но скорее всего нужна струбцина которая стянет пружину.Да еще не помню на каком рычаге шаровая не снимается она запресована.Чтоб поменять пыльник будет удобней шаровую снять.Я на предыдущем авто хундай старекс менял пыльник полчаса.За все время эксплуатации этого автомобиля  были приобретены и сделаны всякие приспособы.Думаю на прадо згодятся.Когда все эти спец инструменты есть в наличии от ремонта получаю удовольствие
UKa
ясно, спс за совет!
Вехний рычаг независим от давления стойки. Если не будете откручивать верхнее крепление стойки. Немного поддомкратить под нижний рычаг, и смело впрессовывайте шаровую, и меняйте пыльник, с промывкой и заменой смазки.   43324-69015 Пыльник шаровой опоры. Удачи.
бостон
    • Прадо 120, японец
ясно, спс за совет!
спасибо!
Прадо 120й
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
С раздаткой было то же самое.. менял сальник, но не сам, поленился... на СТО час работы, сколько отдал не помню, что то совсем не дорого...
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
бостон
    • Прадо 120, японец
сальник какой, переднего кардана или оба? там говорят три сальника есть, какой из них интересно?
Прадо 120й
Да там три сальника.Первый с металисеской чашкой ставится на хвостовик,он большой.Второй маленький ставится во внутръ хвостовика где шлицевая и где гайка хвостовика закручивается он маленький.Третий запресовуется в копус раздатки он тоже с метал. чашкой.Обратите внимание что на 120 они могут быть чуть другими У меня150.Гдето видел тему даже с фотками по замене сальников,там все доходчиво
