Автор Тема: Разъясните!  (Прочитано 1038 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Разъясните!
« : 03 03 2014, 08:36:45 »
История эта тянется уже давно, поэтому расскажу только часть. В коробочке от актюатора межосевой блокировки почти ничего не осталось кроме выставленного мною определенно замкнутых контактов, что бы при включение не загорались лампочки VSC! Но при трогании  машины они загораются вновь диагностику делал ошибка якобы в постороннем придете заднего левого колеса, хотя я  там ни чего не заметил ну да ладно. В общем поехал я в лес ну свернул в глубокий снег и сел, выехать не получается , блокировка не пашет, что делать? Стал звонить друзьям, мол, надо вытащить....обещались приехать. Пока ждал помощи решил сам по кочевряжится, включил пониженную и дал газу и удивился на панели загорелись индикаторы пробуксовки, и машина самостоятельно выехала!!! Это как так?
Не останавливайся на достигнутом!
Re: Разъясните!
« Ответ #1 : 03 03 2014, 12:21:07 »
это этакий трак контрол чтоль, который тягу по колесьям раскидывает с помощью тормозилок ???
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Re: Разъясните!
« Ответ #2 : 03 03 2014, 13:25:17 »
Почему он не работает когда раздатка в нормальном режиме
Re: Разъясните!
« Ответ #3 : 03 03 2014, 13:40:53 »
в нормальном у тя диф межосевой , не имеет смысла ибо , иначе момент протягиваться по всей трансмиссии будет , с вискомуфтой такое работает да и с торсеном на 120м, они на импульсный момент хорошо отрабатывают
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Re: Разъясните!
« Ответ #4 : 03 03 2014, 16:19:53 »
24 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего левого (правого) колеса??? Где искать этот клапан?((
