Автор Тема: прокладка клапанной крышки  (Прочитано 2821 раз)
игорь 11
    • тойота прадо 150
Не подскажите причину,стало сочиться масло из под крышки клапанов,съездил к дилеру,поменяли прокладку клапанной крышки.....прошло пару недель опять такая же история,опять менять прокладку или причина не в ней??????????
штурман33
  • Вадим
Re: прокладка клапанной крышки
« Ответ #1 : 04 03 2014, 15:44:57 »
Надо сапун посмотреть.Повышеное давление картерных газов.
Каждый экстримал должен чётко знать грань за которой заканчивается экстрим и начинается п....ц
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #2 : 04 03 2014, 23:01:30 »
Из-под крышки или из-под свечи? Если второй вариант, то это редкая болячка дизелей - ремкомплект из 5, кажется, прокладок, но никак не из одной.
Если нет, то Штурман, к сожалению, прав, видимо, причина в этом.
игорь 11
    • тойота прадо 150
« Ответ #3 : 05 03 2014, 22:22:19 »
Нет не из под свечи, из прокладки крышки с левой стороны в районе четвертого цилиндра. В воскресенье поеду на ТО 20 интересно что скажут....Просто когда первый раз прокладка засопливилась, я сказал может найти причину,а не тупо менять прокладку, меня заверили что поменяем прокладку и все будет окей , но в итоге пришли к тому с чего начинали.
игорь 11
    • тойота прадо 150
« Ответ #4 : 16 03 2014, 23:50:59 »
Был на ТО 20.,еще раз сняли клапанную крышку,посмотрели прокладку,масло вытерли,собрали на место....через почти неделю опять масло сочиться. Не подскажет никто ,что за ерунда?????? Где находиться сапун картерных газов и есть ли он вообще? Может быть причиной кривая крышка клапанов,кривая головка или виной ЕГР????? :) :) :)
Merz
  • Карета...
« Ответ #5 : 17 03 2014, 01:21:11 »
игорь 11, пиши письменную претензию в ОД, пусть суетятся.. Проблемы были у некоторых с прогаром горшков, но вроде с покладкой не особо слышал..
игорь 11
    • тойота прадо 150
« Ответ #6 : 17 03 2014, 09:53:08 »
Спасибо Merz ,наверное придеться писать претензию в ОД.
