Автор Тема: Плавают обороты + Чек + вибрация на малых оборотах  (Прочитано 10164 раз)
Toks
  • Don't drink and drive. Take LSD and teleport.
    • Prado 120 4.0
Вынул из веника катушки, парт номер 90919-02248 полный аналог нашим, как визуально так и по документации. Вечером или завтра утром буду ставить... Жаль их всего 4 :) всетаки не понял с нумерацией по ошибке писал 5й цилиндр, но повреждения на катушке и нагар на свече на 4м если я их правильно считаю
paxa252
  • Дизюля D4D
  • Прадо карта 0676
    • прадо 150/TLC 200
Вспомнил что у меня в гараже стоит авенсис 2.0 и судя по экзисту на нем катушки почти такиеже. Точнее аналоги для прадо подходят и на авенсис. Пойду сниму и посмотрю.
Вопрос как считать горшки стоя лицом к машине? Правильно я понимаю что слева будут 1-3-5 справа 2-4-6 если начинать от бампера.
Да, стоя лицом к машине  слева будут 1-3-5 справа 2-4-6
paxa252
  • Дизюля D4D
  • Прадо карта 0676
    • прадо 150/TLC 200
5-й дальний слева!
Toks
    • Prado 120 4.0
Как раз так и думал, но насторожило что свечка и катушка прям в идеальном состоянии на 5м а вот на 4м который средний справа - наконечник катушки был сухой потрескавшийся и коричневый, свечка соответственно в нагаре вся.
Видимо ошибся сканер или зажигание считается подругому к примеру слева 1-2-3 справа 4-5-6 (тогда попадаем прям в точку по проблеме)
ne pridumal
В итоге что, катушки поменял?
Toks
    • Prado 120 4.0
Завтра утром поменяю, отпишусь как сделаю.
Toks
    • Prado 120 4.0
Мини отчет.
Сейчас нахожусь у дилера, стою рядом с машиной. Диагноз - эффективность форсунок в районе 70 процентов, по 5у цилиндру ваще не але. Все остальное в том числе и компрессия в норме.
Компрессия 12, катушки в норме (на одной хана наконечнику пришла еще вчера сам поменял на похожую от турбового японца, дилер посмотрел сказал пусть остается так)
Вечером отпишусь в чем дело было, надеюсь просто форсунки от нашего бенза засрались.
Кстати читал тему про наконечники, что их не продают и достать тяжело и прочее. Как мне сказали у дилера - без проблем можно на СТО с мертвого мотора надергать наконечников (с любого японца с похожим типом катушек) Форма главное должна быть похожа (особо подрезать не нужно если влазит на свечу) Основная функция диэлектрик. Так что не парьтесь, а я поеду оставшиеся три на СТО выпрошу =)
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Ждем расклада. ^-^
Toks
    • Prado 120 4.0
Позвонили, сказали все отлично можно забирать, чистили ультразвуком (ой не люблю я его) Заберу посмотрю.
ne pridumal
Ну понятно, что ничего не понятно))
тут есть тема про вибрацию в определенный промежуток оборотов, причем большая тема. Пока никак не решили. Но там нет плаванья оборотов. Думал может у вас что новое откроется.
Могу предположить ошибка уйдет - вибрация останется.
