Автор Тема: Замена АКПП на б/у из Японии  (Прочитано 3042 раз)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Замена АКПП на б/у из Японии
« Ответ #10 : 12 03 2014, 08:27:20 »
Уж сколько раз твердили миру.... капитальный ремонт этой коробки, включая замену всех потрохов, обходится в 2 килобакса. Нет же, надо было купить б/у коробку с неизвестным пробегом и поиметь такую кучу геморроя... Воистину, русские настолько любят халяву, что готовы платить за нее последние деньги.
По теме.
конечно ОД виднее, но я вижу пока только
что ошибка р0037 подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1 - короткое замыкание
HO2S Bank 1 sensor 2 Heater Circuit Low
согласно Лексус документации:
Р0037:Слабый ток в цепи управления подогревателем кислородного датчика (датчик 1 ряда 2)
Условия обнаружения:
Ток подогревателя кислородного датчика (HO2) не превышает 0,3 A (логика диагностирования за 1 поездку)
Неисправные участки:
1. Обрыв в цепи подогревателя датчика HO2
2. Подогреватель датчика HO2
3. Реле EFI MAIN
4. ECM
вот ещё с лексус глуба
"У меня причиной ошибки Р0037 явилось механическое повреждение самой фишки датчика под днищем. Место достаточно уязвымое, поэтому посоветовал заглянуть первым делом именно туда, проверить разъем."
в общем автор уверен что меняли первый датчик? а не второй тот что под машиной?
ошибка всётаки на второй датчик, могли повредить оборвать цепть подогрева.
Во-первых, не короткое замыкание в цепи подогрева, а обрыв. ЕСМ меряет ток подогревателя, при низком значении измеренного тока и вешается эта ошибка. Проверять всю цепочку, начиная с самого подогревателя и заканчивая контактами ECM. Код ошибки указывает именно на вторую лямбду левого ряда цилиндров. Чтоб не налететь на бестолковую замену лямбды, поставьте в эту цепь вместо подогревателя лампочку на 21Вт, лампа должна гореть или мигать, чек должен потухнуть. 9 из 10 что проблема в самой лямбде.
« Ответ #11 : 12 03 2014, 08:50:48 »
Прикольные не приколы.
Косяк внесли сервисмены делавшие замену АКПП.
Преднамеренно или нет, но косяк их.
Повредить провод, фишки там много где можно. Много куда руки кривоватые могут залезть.
Согласен с bmhome, прежде чем покупатьи ставить необходимо проверить тракт, проверить на обманке.
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #12 : 13 03 2014, 22:36:55 »
На самом деле могли просто стукнуть сильно по лямбде, керамика внутри и треснула. Сам нагреватель - просто металлическое напыление на керамике.
odmin4eg
    • 4Runner 215
« Ответ #13 : 14 03 2014, 05:51:13 »
bmhome я скидывал то что гуглилось, если читать английскими буквами то то и написано и ниже ещё тоже.
MadCat
  • Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: Извините, у нас тут приличные люди.
    • Toyota LC PRADO 120
« Ответ #14 : 14 03 2014, 09:36:07 »
Согласен. Большая доля вероятности - поврежденная фишка или провод
Минусуй меня, потом я тебя, потом вместе мы - сминусуемся :-D
Саша Ast
    • Toyota Land Cruiser 120
« Ответ #15 : 19 03 2014, 14:17:03 »
Всем привет! Сорри отъезжал на недельку! В общем оказалось перекусили они мне проводок, опять снимали АКПП, все в порядок привели, теперь ничего не горит на панели, вот только лямбду зря покупал. >:(
Всем спасибо за советы!!!
