Автор Тема: Попинывается коробка  (Прочитано 5678 раз)
Kirill2491
    • Toyota LC Prado (120) 4.0
« : 10 03 2014, 20:26:29 »
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйсто интересует такой вопрос: прадо 120 4.0 пинается коробка чуть чуть, причем это происходит на высоких оборотах когда идеш в разгон и только при переключении со 2 на 3 передачу( если разгонятся спокойно то проблем нет). В чем может быть причина и вобще это серьезная проблема или нет для прадика с пробегом в 180 тыс.км. и 4 ступ автоматом.
предатор
Re: Попинывается коробка
« Ответ #1 : 10 03 2014, 20:36:48 »
уровень жижи проверял?)
Жека777
    • Прадо 120 D-4D Executive
« Ответ #2 : 10 03 2014, 20:37:54 »
Масло давно менял?
Ты лучше голодай,чем что попало есть.И лучше будь один,чем вместе с кем попало.
                                                         Омар Хайям
Kirill2491
« Ответ #3 : 10 03 2014, 20:39:44 »
Кстати о масле... масло поменял ммесяц назад и стало лучше, но всеравно пинок остался хотя и поменьше стал.
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
« Ответ #4 : 10 03 2014, 20:50:12 »
Поменяйте еще раз, раз есть ощутимый эффект от замены, и так как все масло заменить не получится без разборки.  Далее старайтесь не газовать на больших оборотах. Подпинывание может быть вызвано разными причинами, в том числе и износом в результате агрессивной езды прежними владельцами.
Kirill2491
« Ответ #5 : 10 03 2014, 21:05:00 »
К сожалению на еще одну замену денег нету:D (7500р), а насчет износа можно поподробнее (если не трудно конечно), просто интересно эта проблема как то диагностируется или нет и вобще на сколько денег можно попасть.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #6 : 10 03 2014, 23:25:44 »
Масло стоит гораздо дещевле, замена  простая, откуда 7500?  Попасть можно на ремонт коробки, но она может еще тысяч 300 пинаться.
Kirill2491
« Ответ #7 : 10 03 2014, 23:52:15 »
Незнаю как у вас, но у нас в екб замена столько стоит там помоему литров 10-12 над было... масло тоётовское+работа+фильтр и т.п. (Замена полная не частичная). Впринципе я говорю что при спокойной езде она не пинается, просто интересны возможные причины всего этого.
Dorojnii
    • 120 4.0
« Ответ #8 : 11 03 2014, 00:30:30 »
уменя такая же коробка,пробег 160тык,тоже бывает пинок небольшой при резком разгоне,особенно на хорошо прогретой машине,не парься,на больших объемах и на полном приводе переключения в принципе чувствуются..когда начнет на холодную при спокойной езде долбить в спину,тогда пора прощаться)кстати если денег лишних нету лучше под жопу не давать,тачка не для стрита..чуть не в тему,мож кто знает,подходит 4х ступка с 2.7 на 4.0?отдают "за пиво",надо понять брать или нет..и никто не снимал на 120том коробку на домкрате?в смысле без ямы,подъемника?
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #9 : 11 03 2014, 08:55:30 »
Фильтр можно не менять, там просто метал сетка. Мне частичная замена 6 литров обходится около 3000, причем у меня масло дороже (5 ступка).
