Автор Тема: передние стеклоподъемники не работают в режиме "авто"  (Прочитано 8607 раз)
Vip 38
    • Prado 120 08y. 1GR-FE R2
всем доброго дня ! помогите разобраться в проблемке - перестали работать передние стеклоподъемники в режиме "авто" , т.е. подъем - спуск одним нажатием на блоке управления  со стороны водителя , при этом с задними проблем нет , в чем может быть причина и как ее устранить ? заранее благодарю  :)
Антохыч
на водительской двери на блоке управления  нужно обучить все стеклоподъемники т.е нажть кнопку открыть и держать до конца пока стекло не уйдет полностью затем не отпуская кнопки держать ее сек 2-3 и также в обратном порядке и будет тебе счастье
Vip 38
спасибо за совет , попробую сделать такое "обучение"
Антохыч
100% поможет даже к бабке Маньке не ходи.... Возможно я мог и ошибиться если с главного блока не поможет попробуй с каждой двери и все... у меня было такое... обычно когда клему аккума скидываешь такое и происходит
Kirill2491
    • Toyota LC Prado (120) 4.0
У меня кстати тож проблема со секлоподъемниками только не работают задние стеклоподъмники если нажимать с главного блока.
s_z
    • Финик
Обучить каждый стекло подъемник по отдельности.
markstorm
  • TLC Prado ,4 л., R2, черный как ночь...
Аккумулятор,наверное,снимали или клеммы скидывали...обычное дело...Знание-сила!  ;D
Kirill2491
Дак они вобще не открываются с главного блока
Kirill2491
Может быть в самом блоке проблема?? Не?
s_z
    • Финик
Сначала обучаются на каждой двери. Т.е подходишь к пассажирской двери и на ней сначала опускаешь а потом поднимаешь до конца и удерживаешь несколько секунд - обучение прошло, и эта дверь начнет открываться с главного блока. И так далее..
