Автор Тема: Заменить надо шлейф на руле, кто может уже менял?  (Прочитано 8373 раз)
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Всем привет,вот чего то поискал через поиск ничего толком не выдаёт.Может кто менял?Как подскажите.
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
Откручивай все что мешает). И можно не менять а запаять
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
У меня ломался возле самого конца, обрезал и собрал. Смазать потом не забудь, чтобы шлейф скручивался и раскручивался легко.
у конца то да. в середине паять не ннада.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Да куплен новый вот и решил менять, а то не работает))))А с чего начать подушка не помешает???
DRYUNYA
    • ТЛК 95 1KD 2001г.в.
снимаешь подушку и руль
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
ну то есть получается начинать с верху?и вниз по колонке рулевой а подушка не сработает?)))
DRYUNYA
нет.я у себя менял все ок.на руле с двух сторон заглушки(с круизом на рычажке круиза) за ними болты под звездочку.они держат подушку.снял подушку ,отсоеденил провода,открутил руль,пластик на рулевой колонке и видим кольцо контактное переключателя подрулевого
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
На до сперва чтоб подушка стрельнула, и потом поменять шлейф с подушкой ;D
Серёня
..смех, смехом...а шлем мотоциклетный одеть ннадо...а то при замене в бампер прилетит кто нибудь не жданчиком...))
...если чо не понятно, в мануале рассписано подробно, собственно ничего сложного...
