Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 817868 раз)
Томат
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #1950 : 15 02 2015, 13:31:59 »
На авто.
А на какую нагрузку он рассчитан? Есть ли крепление в центральной части фаркопа к раме?Конструкция, на первый взгляд, доверия не внушает.
Я думаю, что давление на шар должно быть малым, не более 70кг.
CA$H
« Ответ #1951 : 15 02 2015, 13:38:10 »
На авто.
Смотрел на сайте sorex, там все по япповски ) нихрена понять не смог
Новый стоит порядка 700$, б/у 250-350$
« Ответ #1952 : 15 02 2015, 13:41:41 »
На авто.
С таким малым давлением на шар наверно не бывает фаркопов для прадо.
Томат
« Ответ #1953 : 15 02 2015, 13:47:40 »
Не то что бывает, даже в данном случае указал максимальное значение, так как без центрально точки крепления как правило идет не более 50кг (вертикальная нагрузка).
С центральной точкой превышает 150кг, самое большое видел до 270кг.
Это не шутка, так как таскаю тяжелый прицеп, где давление на шар 170кг минимум, без центрального крепления он у меня просто напросто шел на скручивание (страшно было смотреть, не то, что таскать), пришлось усиливать.
Рагнар
    • TLC 150 4.0
« Ответ #1954 : 15 02 2015, 13:55:15 »
Для ваших целей этот вариант наверное самый оптимальный (ИМХО) http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=13357.msg4522562#msg4522562
Но не стоит забывать, что фаркоп все же не предназначен для вытаскивания авто из г..., для этих целей есть та самая проушина, к стати я ей уже пользовался и не один раз, и уверяю вас, свою функцию она выполняет на все 100%.
Спасибо. Я уже осилил всю тему за вчерашний вечер и, в принципе, согласен, что надо балку. Выбираю между ДЗК, который вы советуете и Полигон-Авто. Склоняюсь к Полигону из-за крепления в трёх точках вместо двух. В остальном то они сравнимы? Здесь украинские фаркопы не так популярны, это из-за цены? Или есть какие-то подводные камни?
Томат
« Ответ #1955 : 15 02 2015, 14:02:45 »
Да и еще из личного опыта, смотрю многие фаркопы под квадрат, не имеют болта, который убирает люфт (свободный ход) в квадрате, советую тот кто таскает прицеп его сделать, или приобрести в месте с ним, помогает.
После пробега более 1000км биения не наблюдал.
texas-555
  • Политики как сперматозоиды - из миллиона один оказывается человеком!
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #1956 : 15 02 2015, 17:08:39 »
Такой, без пподрезания бампера, а тем более тюнинга не встанет, но думаю тебе это не нужно, резать моделисту никто не будет.
Да я уже готов и вырезать отверстие под квадрат,или какую нибудь крышку придумать лишь бы при снятом квадрате не было видно фаркопа.
Может уже у кого есть готовое решение?
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения
« Ответ #1957 : 15 02 2015, 17:11:09 »
Такой?
texas-555
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #1958 : 15 02 2015, 17:21:43 »
Ну это же не квадрат. 8D
« Ответ #1959 : 15 02 2015, 17:41:27 »
Тебе не угодишь. :)
Нужно искать, их очень много разных.
