Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 817807 раз)
Fil
  • Старший Сержант
    • Prado 2.8 Престиж
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #2270 : 17 01 2016, 19:57:31 »
Узнавал в двух разных сервисах по проводке на фаркоп, сказали , что блок согласования не нужен.
Существует проводка на прадо 150 рестайл без блока согласования с "родной" фишкой для подключения?
Т.е. такая же как THULE 754051 только без блока согласования.
Если кто знает, напишите номер
Так удалось найти аналог штатной проводке PZ457J9567A0?
hook36
  • Старшина
    • Prado 2.8TD
« Ответ #2271 : 18 01 2016, 09:52:59 »
Сильно не искал, время пока нет.
Cruiser
  • Toyota Land Cruiser Prado J150 3.0 1KD-FTV
    • Toyota Land Cruiser Prado III
« Ответ #2272 : 19 01 2016, 10:56:31 »
Порекомендуйте пожалуйста фаркоп под квадрат на дорестайлинговый прадо 150, чтобы держал мотоцикл.
Ra602 вроде подходит, но вертикальная нагрузка на пределе. Вообще не пойму как на импортные фаркопы в два раза легче чем ra602, производители пишут большую вертикальную нагрузку  ::)
« Ответ #2273 : 19 01 2016, 11:11:33 »
Нагрузка не зависит от веса фаркопа. Просто у тех фаркопов три точки крепления, а у Ra602 две.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #2274 : 19 01 2016, 23:28:03 »
В предыдущих постах есть третье крепление и его чертеж
Mh4
    • HONDA CR-v
« Ответ #2275 : 20 01 2016, 19:03:41 »
Приветствую следящих за темой, возникла проблема:
Дано:
1 Прадо рестайл конец 13 года (один из первых) престиж
2 Фаркоп Миола т052 с проводкой в комплекте
Все провел, к концам проводов проводки, припаял пины, так что все кашерно и заизолировано четко.
 Прицеп в котором 2 поворотника, и габариты и стопы совмещены (т.е. стоят двухконтактные лампочки) т.е всего на весь прицеп 4 лампочки!!!!Лампочки  стоят простые не светодиодные.
Теперь, когда я подключаю все как выше нарисовано, два провода от габаритов в 6 отверстие на разъеме, массу и повороты,
 то габариты сразу же перегорают на машине, предохранитель 10А под рулем, а повороты и стопы на прицепе и на машине работают без каких либо проблем.
Вопрос  что я делаю не так?
Валерий Л
    • 150
« Ответ #2276 : 20 01 2016, 19:29:03 »
Дано:
марка прицепа какая?
Mh4
    • HONDA CR-v
« Ответ #2277 : 20 01 2016, 20:04:37 »
марка прицепа багем 81073 Т, не понятно  что с габаритами! на фишке  что в машине точно одно отверстие под них или как под повороты  под каждый поворот свой разъем
Вано89
« Ответ #2278 : 20 01 2016, 21:30:28 »
У меня так было, не правильно землю замутил)) Поменяли электрики на прицепе (на фаркопе в тойоте поставили все правильно) землю и все норм на всех прицепах кого подсоединял
Mh4
    • HONDA CR-v
« Ответ #2279 : 20 01 2016, 21:31:42 »
как это поподробней земля белая  толстая  в 3 штекер втыкается
