Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 817626 раз)
Denison123
    • Prado 120
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #3250 : 22 07 2018, 20:58:10 »
Комплект
Denison123
    • Prado 120
« Ответ #3251 : 22 07 2018, 21:05:48 »
Сертификат.
« Ответ #3252 : 22 07 2018, 22:00:27 »
Denison123, у него Артикул какой RA 1009?
Desertino
    • LC300 GR sport diesel
« Ответ #3253 : 23 07 2018, 02:01:06 »
О, у вас тоже шайбы на боковых креплениях маленькие... у меня при затяжке частично провалились в отверстия.
Поменял потом на шайбы большого диаметра.
balan18
« Ответ #3254 : 23 07 2018, 08:23:33 »
А нужно сейчас в ГИБДД легализовывать фаркоп, или сертификата достаточно?
Ажур
    • Прадо 150 Дизель 3
« Ответ #3255 : 23 07 2018, 10:40:47 »
Прикрутил левое крепление
А буксировочную проушину какими болтами крепили? Новыми М12х1,25 или старыми оригинальными? Длины хватило?
Про эти оригинальные болты где-то читал, что они с самоконтрящейся резьбой. Не знаю, что это значит, но при выкручивании (стронулись с большим усилием), часть резьбы на них оказалась попорченной. Может это специально сделано? Или это только мне так повезло?
Их можно повторно использовать или надо новые длинные болты М12х1,25 вместо них ставить?
Ажур
« Ответ #3256 : 23 07 2018, 11:00:41 »
Вчера установил фаркоп ДЗК усиленный. Заказал 6.06 получил 14.07. Отвечают на телефоны далеко не всегда. В итоге не отзвонились даже что отправили, упаковали в черный пакет слоев 10 и мешок. Конечно фаркоп приехал с ободранной краской на углах. В комплекте болты не все! Уставновил в принципе быстро за час. Щас буду пробовать фото прикрепить.
А под ободранной краской на углах усматривается оцинковка? А то на сайте ДЗК сказано, что все изделия полностью оцинкованы. Как на самом то деле оказалось?
Ажур
« Ответ #3257 : 23 07 2018, 12:08:00 »
Купил Bosal 3062a, собрал применил. Балка и боковые крепления такие же как у ДЗК, но по центру  крепления нет. Что не "ком иль фо". Конструкция показалась не больно то надежной. Балка тяжелая, а посередине висит в воздухе. Поэтому решил доколхозить крепление в третьей точке в имеющиеся штатные отверстия, чтобы ни фаркоп не трогать, ни раму автомобиля. Вся это вылилось в изготовление специального кронштейна, который к фаркопу крепится болтами совместно с фаркопным шаром, а к  раме , - сразу в двух местах, - снизу 2-мя болтами М12х1,25(там есть заводские отверстия с резьбой) и сзади двумя болтами М12 и гайками М12 с держателями в отверстия в которых резьбы нет, но гайки с держателями можно завести. Для этого , конечно пришлось снять и поставить обратно бампер. Резать бампер не надо. Теперь все гораздо надежнее стало.
Ажур
« Ответ #3258 : 23 07 2018, 12:09:47 »
Вид изнутри
Ажур
« Ответ #3259 : 23 07 2018, 12:10:43 »
Самодельный кронштейн
