Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 816717 раз)
XAnder
  • Карта №0717
    • TLC 150 4.0 Престиж
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #3360 : 19 12 2018, 10:15:56 »
Вот так выглядит розетка Бринк.
Хорош! Розетка криво стоит, не.
Сколько фаркопов не видел у всех так. И у меня так, что на Прадо , что на Ниве. Ровно поставить мешает резиновый уплотнитель проводки розетки, упирается в балку. Ставить так чтобы в балку не упирался, это вешать крепление либо выше, либо ниже балки, еще хуже сверлить балку.
Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #3361 : 19 12 2018, 10:34:21 »
ну почему же ??? у Балтекса например, при таком расположении крепления розетки, в балке просверлено отверстие под проводку с завода.... Все выглядит аккуратно и гармонично :-\
XAnder
  • Карта №0717
« Ответ #3362 : 19 12 2018, 11:22:16 »
кOllega, Да, точно, у Балтекса отверстие в балке, но мне такой вариант не очень по душе. Здесь другой вопрос, почему бы производителю фаркопа изначально не увеличить расстояние от балки до кронштейна, так чтобы уплотнитель входил? И ровно все будет и не мешает ничему.
Polhunter
    • Camry
« Ответ #3363 : 19 12 2018, 11:50:54 »
Х6 поровнял розетку. Кронштейн стал на место
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #3364 : 19 12 2018, 12:03:54 »
Точно так.
Упремся-разберемся
Renovatio
    • Prado 120 4.0 AT 2007г.
« Ответ #3365 : 19 12 2018, 16:23:06 »
Проводка поверх балки - верное решение. Только я кронштейн выше перенёс, чтобы был меньше угол перегиба и заодно от земли подальше. Качество окраски как всегда на высоте)
Искатель
  • Старший Сержант
    • Prado 150 3.0
« Ответ #3366 : 20 12 2018, 15:13:22 »
Долго думал, выбирал что взять на Прадо 2018г. Остановился на фаркопе Вестфалия, и проводке Бринк . Во всяком случае консультанты известного магазина почему то этот комплект настойчиво советуют, хотя у них выбор очень большой.
Сегодня забрал от партнеров 2018 с установленной Вестфаллией и розеткой Бринг, на мой взгляд очень органично смотрится и цена приятная. Да, и еще - бампер резать не пришлось, ребята кажется сами удивились)). Но все стоит ровно и бампер не пучится))).
Установил фаркоп  Вестфалия бампер тоже не резал!
Сегодня обнаружил  что бампер немного топорщится в месте прикосновения с фаркопом,когда ставили фаркоп(неделю назад) бампер вообще не задевал его....походу замёрз и съёжился от холода
Renovatio
« Ответ #3367 : 20 12 2018, 17:32:05 »
Тоже заметил, что в разное время зазор чуть меняется. Но сейчас бампер по всему периметру не достаёт до балки 5мм.
ANR
  • Прадо 150, 2018, Стандарт
« Ответ #3368 : 18 01 2019, 12:04:12 »
Сегодня устанавливал Вестфалию, на свой 150, 2018г. Сказал установщикам что бы не вздумали резать бампер. Приехал забирать- бампер топорщится. Опять снимают за мой счет и подрезают. Видимо или машины или фаркопы у всех чуток разные.
Ажур
    • Прадо 150 Дизель 3
« Ответ #3369 : 18 01 2019, 12:16:17 »
Бампер снимать надо очень грамотно и аккуратно, чтобы не сломать его кромки и защелки на кузове, особенно по бокам в верхней части, а то еще и в этих местах начнет отходить, а не только там, где фаркоп и проводка.
