Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 816593 раз)
foxbat
  • Two beer or not two beer
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #3710 : 19 12 2021, 17:39:21 »
Ставил без пластины, для чего она не понятно.
TLC-150
« Ответ #3711 : 19 12 2021, 17:57:35 »
Вопрос к тем, кто устанавливал фаркоп Westfalia на прадо 150 второй рестайл.
Для чего нужна пластина №4? Попробовал установить фаркоп без неё, вроде нормально.
На шильдике фаркопа указано, что он для прадо 120. Может эта пластина нужна только для прадо 120, а на 150 можно и без неё?
Похоже в ней должна быть резьба и она как закладная ставится.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #3712 : 20 12 2021, 16:57:34 »
нужно ее ставить обязательно,она убирает зазор между рамой и фаркопом по нижнему крепежу,без нее не будет жесткого крепления,резьбы там нет,она как проставка
foxbat
« Ответ #3713 : 20 12 2021, 17:59:23 »
Нет там зазора. Сначала закрутил два нижние, затем четыре основные.
TLC-150
migel
« Ответ #3714 : 20 12 2021, 20:43:36 »
вот если сначала затянуть основные,то этот зазор  размером с толщину пластины около 8мм увидели бы,Вы создали напряжение металла на сварке,согнув болтами основной Г-образный кронштейн,что опасно,хотя это надо канеш умудриться,трубой тянули?просто мы эти фаркопы ставили раз 50 или больше и дилерство есть по ним,бросьте обычную русскую привычку сначала сделать и потом инструкцию почитать
MikFZ
    • TLC150 2.7
« Ответ #3715 : 21 12 2021, 03:41:29 »
Данный фаркоп на втором рестайле прадо 150 можно установить вплотную к раме (в том числе и в нижней её части) и без этой пластины, благодаря овальным отверстиям. Фаркоп по раме имеет ход вверх-вниз и его можно сдвинуть вверх до полного прилегания к раме нижней частью.
К тому же, если бы производитель планировал обязательное использование данной пластины, то её можно было приварить к самому фаркопу ещё на стадии производства.
migel
« Ответ #3716 : 21 12 2021, 07:54:53 »
хорошо,при установке на 2ой рестайл уточню ишо раз
foxbat
« Ответ #3717 : 21 12 2021, 10:33:19 »
Ставил на автомобиль 2010 года выпуска, покупал тогда же. Крепление фаркопа Westfalia не менялось все годы выпуска. Рестайл тут ни при чём. Толщина пластины 0,6 mm. С тех пор у меня осталось усиление рамы и эта пластина.
бросьте обычную русскую привычку раздавать советы, когда об этом не просили.
В инструкции про назначение пластины ни слова. Только схема установки.
TLC-150
migel
« Ответ #3718 : 21 12 2021, 11:08:22 »
рассмешило про 0,6 мм,речь по моему  ваще про другой фаркоп с артикулом 335294600001,у Вас что-то другое,как еще расписывать?интуитивно все понятно
rodrigerzz
« Ответ #3719 : 21 12 2021, 15:01:24 »
Добрый день, не нашел информации, может на форуме уже кто-нибудь устанавливал фаркоп на black onyx (2020-)? Официалы зарядили 80 тр, фаркоп brink на двух болтах, говорят что научились ставить с минимальным подрезанием бампера и накладки, что в целом реза и не видно.  Нашел тот же самый brink, который предлагают официалы + оригинальную проводку к нему, итого 30 тр. Хочу поставить brink, желательно быстросъемный крюк, встанет ли он с этим обвесом? Может кто подскажет куда в Питере податься на установку фаркопа, чтобы с "прямыми" руками ребята были.Заранее благодарю!
