Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 813936 раз)
Maxwellsex и 1 Гость просматривают эту тему.
Rybak
  • Только 4.0
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #440 : 03 08 2011, 19:41:39 »
Читал я читал, в итоге понял что фаркоп мне не найти, пол дня гуглил, нужно прицеп  с катером таскать, катер 1500 кг весит, прицеп тоже прилично.(( вот нужно 3тонны таскать , да и еще что бы бампер не резать))) ну вот нет таких) может кто, что то знает? или подскажет?
Вот такой подрезать не надо, стоит недорого, вкручивается в родные места. 2800 кг тянет и вертикальная нагрузка 130 кг. Должен подойти.
 _http://hakpol.com.ua/farkop_Toyota_LandCruiser.html?year=2010
А кто сказал, что резать не надо? Как раз под этот и надо, там даже в характеристиках написано, что надо резать.
А насчет резать или нет - все получается очень красиво если купить родную накладку. Я фотки выкладывал.
У меня такой стоит. Ничего не резали сфотаю на днях фыложу.
Рыболов - вообще с тобой надо встретиться, всё как не получаеться.
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #441 : 03 08 2011, 19:45:51 »
Я сейчас в Италии вишу, буду после 7-го в Украине
vovs
  • Наконец стал прадоводом
  • Люблю рыбалку
« Ответ #442 : 13 08 2011, 11:38:15 »
Ну кто уже выложит установку  (с фото) электрики с блоком согласования на фаркоп (поэтапно).
А то на следующей неделе приедет мой фаркоп Балтексовский, и надо будет подключать....
Что все у дилеров ставят?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #443 : 13 08 2011, 13:02:13 »
Там снимать через стетоскоп надо. :)
Береш инструкцию с тойота-тек, там все подробно разжеванно.
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #444 : 13 08 2011, 13:15:46 »
Снимать там нечего. Ставишь блок в разрыв и всех делов. Слева в багажнике есть люк (там где домкрат) - туда его и ставь. Там же разъем для фаркопа.  На него подключай провода. Если не знаешь распиновку - мультиметром прозвонить кабели элементарно.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #445 : 13 08 2011, 13:28:49 »
Там, два разьма задействуется . :)
И ставится не в разрыв, а по инверторной схеме :)
Читай тему внимательно.
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #446 : 13 08 2011, 14:05:12 »
Согласен, просто неправильно написал
Rybak
  • Только 4.0
« Ответ #447 : 17 08 2011, 10:20:13 »
Фото как обещал. Бампер немного подрезали, накладку не ставил, подрезали очень аккуратно, поэтому и не замечал что там подрезано.
Rybak
  • Только 4.0
« Ответ #448 : 17 08 2011, 10:23:32 »
Аккуратный подрез
Rybak
  • Только 4.0
« Ответ #449 : 17 08 2011, 10:25:11 »
Минус этого фаркопа - угол свеса
