Автор Тема: Пыльник шруса. Оригинал или нет?  (Прочитано 139419 раз)
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
Re: Пыльник шруса. Оригинал или нет?
« Ответ #280 : 02 07 2021, 09:46:07 »
ToeDу нигде в каталогах не нашел. В интернетах информации тоже нет.
Поскольку внешние пыльники продаются только в комплекте с внутренними (04427-60140), решил еще раз попробовать неоригинал на внутр. сторону. Как только порвется внешний, куплю уже полный комплект 04427-60140 и махну все вместе.
Почитав положительные отзывы на драйве, выбор мой пал на Avantech BD0124 Пыльник шруса внутренний.
Заказал на экзисте сегодня.
Внутренний продаётся оригинал со смазкой и хомутами. Цена 4500
motor22
    • VZJ120 , GDJ150 оба пр р
« Ответ #281 : 06 07 2021, 02:10:32 »
Да. Но ориг внутренний пыльник будет ходить 10-15 лет. А внешний (который еще с завода) может столько не отходить, а приобрести его (оригинал) можно только вместе с внутренним.
Поэтому и решил попробовать еще один неоригинал во внутренний (пока родной внешний еще живой). Работы все делаю сам на яме под пивась.
О результатах отпишусь.
kranium
« Ответ #282 : 06 07 2021, 05:10:50 »
Наружный пластиковый он вечный если его механически не повредить, у себя менял внутренние, внешние без микротрещин эластичные....производитель не зря же сделал внутренний отдельно значит он по статистике чаще  меняется.
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
« Ответ #283 : 06 07 2021, 17:43:51 »
Логика вообще не понятна. Внутренний есть оригинал. Ставишь и забываешь. А когда придёт менять внешний если вообще придёт это время то меняешь или сразу оба или только внешний. Внутренний в запас.
Cowboy63
    • Lexus GX470
« Ответ #284 : 11 11 2021, 01:25:41 »
Maruichi(1-56) 02-183
На самой коробке 04427-60140, а это внешний?
Парни,объясните,что то не пойму - родные размеры Внешнего пыльника 30*103*130
Хотел заказать по советам форума Maruichi(1-56) 02-183 , а там пишут размеры меньше - 30*104*112
Это ничего страшного,то что меньше по длинне на 2 см ?
Cowboy63
    • Lexus GX470
« Ответ #285 : 17 11 2021, 16:11:35 »
Заказал пыльник  MTP 75430N0574. Выдали Nippon. Даже забирать не стал,сразу на возврат завернул им обратно!
Xffggv
« Ответ #286 : 30 10 2022, 20:03:35 »
Горе менеджеры  продали комплект TOYOTA 0442760131от 150 Prado, глянул после 2000 км , а там беда кидает смазку и внутреннего шруса. Я так  понимаю из вариантов только замена внутреннего шруса ?
« Ответ #287 : 30 10 2022, 22:50:00 »
Может это ремонтники с руками кривыми установили так этот пыльник, что из под него смазка лезет.
Зачем менять шрус, он неисправен?
john298
« Ответ #288 : 08 11 2022, 20:51:36 »
Давно пользуюсь на 215 4Runner (аналог Прадо 120 по полуосям) оригиналами пыльников ШРУСов от 150-го Прадо. На ощупь - пластиковые. Идеально садятся и идут с хорошими хомутами. Намного надёжнее резиновых (старых оригиналов) от 120-го Прадо.
"Кидать масло" (консистентную смазку) может по четырём причинам: неправильная затяжка хомута, применение неоригинальных хомутов (оригинальные хомуты - из комплекта ушли другому клиенту), неправильная сборка (например, забыли поставить стопорное кольцо на внутреннем шрусе (Шрус Трипоид) на конце вала),  Начало интенсивного движения в морозы при температуре ниже минус 25 без предварительного прогрева трансмиссии на ходу на низкой скорости, желательно по ровной поверхности.
Ну, и особо продвинутые механики от бога могут вместо консистентной смазки, которая идёт в ремкомплекте с пыльниками, напихать от души (150-200 % от нормы) коктейль из консистентной смазки и трансмиссионного масла.  Такой коктейль убивает внутренний ШРУС трипоид достаточно быстро. Если использовать нормальную смазку на основе мочевины (оригинал именно такой) - трипоид служит почти вечно. Горе мастера, видя распавшуюся на фракции смазку на основе мочевины, просто горят желанием её чем-либо разбавить.
Использование же неправильной смазки с присутствием дисульфида молибдена трипоид убивает быстро, но эффекта выдавливания смазки из под пыльника не создаёт
« Ответ #289 : 08 11 2022, 22:38:15 »
На прадо 120, 150, 4раннере и сурфе -215, с завода внешние пыльники пластиковые, а внутренние резиновые.
