Автор Тема: Пыльник шруса. Оригинал или нет?  (Прочитано 139411 раз)
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
Re: Пыльник шруса. Оригинал или нет?
« Ответ #30 : 27 03 2014, 14:39:28 »
75430N0574 бьется только на EMEX.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #31 : 27 03 2014, 21:37:55 »
Еще раз спасибо за отзыв! В начале апреля буду ставить) надеюсь походят.
Интересно,а наружный Прадовский пыльник фирмы МТР какой артикул?
Есть пыльник MTP FB0004 но он кажись внутренний на Рав 4
Наружный можно подобрать по каталогу МТР.,по размеру пыльника,по номеру ОЕМ не бьются.
Nooki
    • Prado 120
« Ответ #32 : 28 03 2014, 15:15:25 »
По наружным ничего не могу сказать, я покупал только внутренние.
Хочешь сделать хорошо – сделай это сам!
Arsenal
« Ответ #33 : 28 03 2014, 23:29:08 »
Наружнего пыльника в каталогах МТР нет ,поищу в каталогах других производителей.
А Прадовский пыльник шруса  наружный,"родной".....отдельно походу не продается? Тока комплект ?
Arsenal
« Ответ #34 : 29 03 2014, 01:17:04 »
Короч нашел ! )))
Для начала размеры:
размер наружнего пыльника Тойота Прадо 120
внутренний диаметр малый 30 мм
внутренний диаметр большой 105 мм
высота пыльника 130 мм
Вот артикулы НЕ оригиналов:
Пыльники привода Avantech BD0123 наружний
Пыльники привода Avantech BD0124 внутренний
Пыльники привода Masuma  MF-2806 наружний
Пыльники привода Masuma MF-2805 внутренний
По каталогам все сходиться,  Masuma - это наши товарищи,зарегистрировали фирму в Японии,а штампуют изделия в Китае.
Но надо отдать им должное,каталоги у них замечательные. Подробные. Резинки у них наверное не совсем г-но,но надо проверять.))
Avantech
Товары под торговой маркой «Avantech» производятся на крупнейших заводах в Корее.
Продукция этих заводов поставляется на конвейеры HYUNDAI, KIA MOTORS, GM DAEWOO, RENAULT SAMSUNG MOTORS, FUSO и ряда других.
Заводы имеют европейские сертификаты стандарта качества продукции ISO 9002, QS 9000, ECE-R90,которые выдаются после проведения комплекса испытаний .
Все продукты торговой марки «Avantech» постоянно тестируются на специальном оборудовании, что позволяет контролировать их качество.
Короче,кому интересно,можно пробовать.
Nooki
    • Prado 120
« Ответ #35 : 30 03 2014, 01:26:08 »
Кстати ради интереса звонил в интернет магазин где эти МТР пыльники продают. Говорят это и есть оригинал Toyota идет вместе с хомутами.
Arsenal
« Ответ #36 : 01 04 2014, 03:04:06 »
Мои предположения подтверждаются  ok
По своему опыту,я знаю,если на изделии стоит оригинальный номер автозапчасти ( а номер 75430-N0574,это оригинальный артикул Toyota / Lexus,только устаревший) то оно считается заменой оригинала или оригиналом.
А пыльник MTP имеет номер оригинальной Тойотовской з.части  75430-N0574 !!
Я не утверждаю,но вероятность есть,что именно Тайванская фирма МРТ херачит пыльники для Тойоты . Во всяком случае на Прадо !!))
Arsenal
« Ответ #37 : 06 04 2014, 00:04:24 »
Пришел пыльники привода Avantech BD0123 наружный - 273 руб. В Емексе
Вот такой:
По факту на пыльнике пробит номер PH 98414 не понятно почему......
По размеру один в один с Тойотовским наружным пыльником,тока резина мягче (на фото слева)
Ни смазки,ни хомутов в коробке не было.......а странно,по поводу хомутом. Мож вытащили враги. ))
Anatoli_kz
« Ответ #38 : 06 04 2014, 17:34:43 »
По моему она если и мягче оригинала, то и тоньше.
Nooki
    • Prado 120
« Ответ #39 : 06 04 2014, 20:10:41 »
Тоже самое что с моим тойтовским пыльником, на коробке одно пробито, на пыльнике другое. Тут тоже самое.) Ставить такой будешь?))
