Автор Тема: Подскажите Как сделать Hard Reset на головном устройстве (An  (Прочитано 2476 раз)
ars84
По форуму искал ничего не нашел. Закинул карту Навитела, что привело к зависанию ГУ. При включении зажигания звук идет, а изображения нет. На лицевой панели нажимал скрепкой скрытую кнопку, но она не помогает. Надо именно Hard Reset, чтобы очистить Android. Land Cruiser Prado 150 из ОАО. Названия ГУ не знаю, но при включении писал Clayton. Понимаю что Android должен каким то образом обнуляться, но в инете никакой инфы не нашел. Помогите пожалуйста разобраться!
