Автор Тема: замена тормозухи  (Прочитано 2559 раз)
__prado 90__
  • 89224854683
  • 89224854683
    • прадик 95
замена тормозухи
« : 21 03 2014, 13:19:30 »
уже лет 7 не меняли тормозную жижу pif поэтому встал вопрос как полностью заменить тормозную жидкость? предполагаю откачать из бачка и открутить все спускники на суппортах и тормозную педаль нажимать пока полностью не выльется. Я правильно думаю :-[
   hunter0004@mail.ru      тел.89224854683
Re: замена тормозухи
« Ответ #1 : 21 03 2014, 13:21:56 »
Конешно же не так))) Прокачивается методом замещения да и все.
« Ответ #2 : 21 03 2014, 14:01:26 »
ну лишак то , убрать ))) а дальше прокачка с гидроклапаном  8D
Александр2412
  • Жизнь-это не поиск себя Жизнь-это создание себя
« Ответ #3 : 21 03 2014, 15:00:38 »
Каков объем ее там, забыл :-[
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #4 : 21 03 2014, 15:07:59 »
мне одного литра хватило. обновить всю жидкость...а если хочется обновить+промыть думаю второй литр не помешает про запас.
longcamel
« Ответ #5 : 21 03 2014, 22:38:55 »
Есть другой способ.  Открываешь все прокачные штуцеры, в бачок даешь 1-1.5 атм воздуха. Вся тормозуха выходит. Заливаешь новую, закрываешь штуцера,  опять подаешь в бачок воздух.  И по одному штуцеру открываешь для прокачки.
MUJIK
  • рома
    • 90 был, 120 был, 100 е
« Ответ #6 : 24 03 2014, 22:58:10 »
После переборки рейки загудел ГУР, сильно. Прокачал методом замещения, литра хватило, но гул не ушОл. Потом Зделал как скказано в цЫтате, пачтишта. И жыжу даванул и гул победил.
всем бобра!
__prado 90__
  • 89224854683
  • 89224854683
    • прадик 95
« Ответ #7 : 26 03 2014, 22:32:06 »
подскажите мне как правильно замещением поменять? открыть бачок и в эту жидкость налить сверху новой? а потом тормозом спускать и доливать постепенно в бачок новую жижу пока старая не уйдет?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #8 : 26 03 2014, 23:15:43 »
Так точно.всё верно.Через дальний супорт.
« Ответ #9 : 27 03 2014, 08:30:31 »
Ну последовательно все колеса потом качнуть ннада))
