Автор Тема: ? Верхний рычаг или верхняя шаровая  (Прочитано 3754 раз)
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
Re: ? Верхний рычаг или верхняя шаровая
« Ответ #10 : 23 03 2014, 07:45:42 »
ну если не отверстие в рычаге, то получается потянул резьбу на шаровой. Сравни эту со старой по высоте резьбы.
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #11 : 23 03 2014, 18:07:36 »
НЕ, думаю что дело не в резьбе. Только вечером привез свои старые шаровые в гараж, еще на всякий случай купил 1-у новую шаровую оригинал (если не понадобится верну в магазин). Завтра после работы воткну старую шаровую и все станет ясно, - что менять (меня уверяют что это палец шаровой прослаб и что в рычаге отверстие я убить затяжкой не мог).
Вот фото пальца шаровой (фото не очень, снимал на телефон), там видно что отверстие под шплинт выше короновидной гайки.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #12 : 23 03 2014, 21:06:01 »
Шаровая точно оригинал??
brem76
  • Сибирь Матушка!
« Ответ #13 : 24 03 2014, 03:03:56 »
Утверждать на 100% что оригинал не могу, т.к. у нас везде обманывают, но покупал - оригинал (1200-1400 руб./шт.), сохранилась упаковка на ней тойотовский номер, в ней была: шаровая, смазка 2-а пакетика, стопорное кольцо, проволока сталька, в отдельном запаянном мешочке гайка со шплинтом. Правая и левая прошли около 24-26 тыс., правая затянулась без вопросов.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #14 : 24 03 2014, 08:40:57 »
ну тогда сними рычаг, на наковальню, пару раз кувалдометром небольшим сплющи и отверстие уменьшится. На всякий случай гайку прогони по резьбе, если палец вытянул, то потянется на резьбе, там потоньше. Потом закручивай и ездий.
« Ответ #15 : 24 03 2014, 08:49:25 »
Это как???
если резьбу плющить, потоми прогнать... потом выкинуть....
если палец вытянулся динамометром , то не надо ничего лохматить. Урна ему светит. Онли.
жесть.
« Ответ #16 : 24 03 2014, 09:04:58 »
Чо вы мозга плющите? Подложи шайбу под гайку, все совпадет.
brem76
  • Сибирь Матушка!
« Ответ #17 : 24 03 2014, 18:38:11 »
Толя, я так и сделал, но потом подумал и решил что надо разбираться. Итог: промерил колумбиком палец на новой оригинальной шаровой и шаровой что стоит сейчас + на шаровой что стояла с Япии, все размеры совпали. Затем взял новую шаровую и вставил в отверстие рычага, палец шаровой просто провалился, снял рычаг - отверстие эллипсом, палец шаровой там просто болтается, соответственно рычаг выкинул на помойку, предварительно выпилив с него ножовкой по металлу недавно впрессованные оригинальные сайленты. Теперь мой АГРЕГАТ стоит в гараже на 3-х ногах и ждет контрактный рычаг!!!
« Ответ #18 : 25 03 2014, 08:35:08 »
Фига се.... вот это дефект.....
« Ответ #19 : 25 03 2014, 10:15:47 »
Хренассе, Володь, таки старая должна была выпасть при снятии, должен был почувствовать.
